1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Солома, тонкости технологии
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Veduus, 14.03.16.
  1. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Стою сам на этапе строительства из соломы. каркасник с заполнением.
    В интернете, вроде как и есть много тем, но все больше эксперименты. Реальных отзывов, закончивших строительство, крайне мало.
    Пришлось, подойти к строительству, со стороны предварительных экспериментов.
    И так, что мы имеем.
    1-это тюки с укладкой в стены
    2-легкий саман (далее лс)
    не буду описывать нюансы 1, 2, остановлюсь на некоторых принципиальных моментах.
    При строительстве по технологии лс-не в зависимости от толщины стены, очень критичен первый слой-исходя из экспериментов он очень долго сохнет, особенно, если монтаж ведется по плите (через ГИ)
    поэтому-рекомендую первый слой, можно не большой 10-15 см, укладывать полностью предварительно сухим.
    следущее наблюдение, перед укладкой лс в стены рекомендую его так-же предварительно немного просушить!
    ну и самое главное, почему то так никто не делал, но
    МОЖНО УКЛАДЫВАТЬ СОЛОМУ ПОЛНОСТЬЮ В СУХОМ СОСТОЯНИИ (не важно, чистая это солома либо была смочена в глиняном молочке), В ДВОЙНОЙ КАРКАС, КАК ПО ОПАЛУБКЕ ТАК И БЕЗ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАМБОВКОЙ!
    Сухая солома, при такой методике как бы это не казалось странным, практически сохроняет свою форму, на подобии лс. В качестве рекомендации, для улучшения жесткости, эксперементальным путем, вы поймете через какой шаг можно проложить солому фанерой/доской, либо закрепить поперечными связями между внешним и внутренним каркасом. в качестве, рекомендации,(пока опыт еще не провел но сделаю), можно по краям каркаса закладывать лс, глубиной 5-10 см, что в дальнейшем думаю снизит трудозатраты на штукатурку. предварительно сделанная дранка, либо сетка, только улучшит жесткость.
    что это дает,
    -отпадают затраты на тюкование соломы пресом,
    -стена получается однородным телом.
    всем спасибо
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Veduus, я половину не понял с того, что вы написали.
    1. Микашевичи - это где?
    2. лс - я лично читаю, как личные сообщения, это общепринято на форумах, неужели вам сложно написать 10 букв?, и пишут сокращения с большой
    3. запятые
    4. лёгкий саман бывает разный - и не все в теме, написали бы подробней как делали вы
    И ближе к концу:
    Логику я не понял. Вероятно, не понял текст.
    соломенные блоки как есть - в опалубку из дерева ?! пожароопасно!
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Можно вопрос? Укладывая солому в стены не тюкованную, какой плотности укладки вы планируете добиться? И как будете контролировать плотность укладки?
  4. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Из того, что получилось в районе 140-170 плотность, можно плотнее, при необходимости
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Как замеряли? Не маловата плотность?
  6. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Взвесил, и учитывая объем кубика, получил плотность.
    на счет мало много-не совсем ко мне вопрос, но исходя из данных из интернета, плотность идет от 100.
    технически плотность можно сделать еще больше, как раз сейчас, делаю новый кубик. позже выложу фото
