Подключение скважинного насоса
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ТимофейК, 13.03.16.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Насос подключен к реле давления
    нужно периодически качать воду на улицу и запускать в обход реле давления и фильтров
    как лучше сделать при помощи электрики, по типу улица - постоянное напряжение, дом - через автоматику. Тумблер какой-нибудь есть
    заранее спасибо
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Реле давления - пружина и прерыватель. Когда давление низкое, контакты замыкаются и включают насос. При повышении давления реле разрывает цепь и насос выключается. Что-бы насос работал постоянно, необходимо параллельно контактам подключить переключатель, который будет замыкать цепь в ручном режиме. В реле 2 группы контактов, т. ч. и переключатель нужен на 2 группы. Например, такой.
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Dimm5, спасибо, как называется этот переключатель
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
