1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
3 фазы на 2 строения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем пытливый, 13.03.16.
  1. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Форуму моё почтение! Есть вопрос по электрике. На участке два строения: дом и баня с хоз-блоком под одной крышей. В дом введены 3 фазы. От него я и планирую запитать баню. Все энерго-потребители бани с бытовкой будут поглощать не более 7киловатт. Правильно ли будет забрать одну фазу для подключения бани, или существует более правильное решение? Заранее благодарю за ответ!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какие потребители. Смотря в каком режиме и совместно с какими другими потребителями будут включаться
  3. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    В бане из потребителей, которые будут работать постоянно это водогрей 2Х900, насос для подачи воды из колодца 950 ват., автоматика, холодильник 285 кВт/ч. Иногда: стиральная машина 0,17 кВт/ч., электрочайник, электроинструменты. Ну и освещение соответственно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @пытливый, а на вводе у счетчика на сколько ампер автомат стоит?
  5. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    На вводе точно не помню. Надо ехать смотреть
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Опечатка, это мощность тягового двигателя троллейбуса.
  7. adshome
    adshome
    adshome
    у старалки тоже странное потребление
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня после увеличения мощности и подключения 3-фаз будет почти такая же схема:
    - одна фаза пойдет на питание дома, через стабилизатор 7,5 кВт
    - одна фаза на ИК-конверторы
    - и одну фазу выведу на строящуюся баню и хозблок
    На входе стоит АВ 32А
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ТС наверное, время в троллейбусе коротал, сообщение набивая:), вот и набрал всякую фигню;)
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    сработка вводного АВ не за горами.
    и в бане захотите трехфазного потребителя. что делать будете?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    не факт, поскольку для всех нужд мне вполне хватает этой мощности.
    Кроме того, при желании могу увеличить ток входного АВ, поскольку в моих ТУ об этом нет ни слова, но не буду, У меня кабель от щита в дом идет 6 мм, а для него чтобы жить спокойно нужен АВ на 32А
    Не фанат я бани, максимум что там поставлю, так это небольшую стиральную машину
