1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Веранда с балконом 9,6 х 4 к дому из газосиликата
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем malabarik, 13.03.16.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день.
    Перебрав кучу вариантов устройства веранды, пока пришел к следующему:
    1. К существующему дому из газосиликата залить независимый фундамент 9,5 х 4. полная высота фундамента с подземной и надземной частью 140 см, ширина 25 см.
    2. После заливки фундамента выложить столбы в полтора кирпича, по 4 с каждой стороны. Максимальный пролет между столбами - 3,2 метра.
    3. Поверх столбов залить армопояс 20х20 см.
    4. На армопояс уложить деревянные балки и сделать гидроизоляцию с финишным покрытием и отведением воды под уклоном.
    5. Над балконом сделать навес из поликарбоната.
    Хотелось бы услышать советы о возведению. Также пока волнуют следующие вопросы: нормальный ли пролет между столбами 3,2 метра для опирания армопояса. На ленту шириной 25 см, возможно ли ставить кирпичные столбы 0,4 х 0,4. Чем гидроизолировать дерево на полу на 2 этаже.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А винтовые или буронабивные сваи не рассматривали? Веранда достаточно легкая получается, смысл лить под неё ленту?
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @Dimastik25, винтовым не доверяю. Про буронабивные думал, но основной фундамент низкий, поэтому ростверк будет не над землей, а в ней, не порвет ли глиняная почва со временем такой ростверк?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так может, что то типа УШП, утеплённую плиту? У Вас основной фундамент какой?
  5. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @Dimastik25, Основной - лента шириной 30 см, глубина почти 1,5 метра. УШП дешевле ленты вряд ли получится. Вот сейчас призадумался. Может и правда буронабивной сделать, стянуть ростверком, сантиметров 30, и пофиг что он в земле, а сверху основание сделать не из кирпичных столбов, а из деревянных. Второй этаж тоже стянуть деревом и пол постелить деревянный, конструкция выйдет легкой, но вроде должна быть прочной. Как вы считаете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если всё деревянное, то можно сделать буронабивные сваи и прямо к ним крепить обвязочный брус. То есть, ростверк Вам не нужен.
  7. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    В этом то и проблема, фундамент всего около 15 см и если делать обвязочный брус, то он будет лежать на земле.
  8. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Читал, думал, в итоге пока склоняюсь к такой схеме - столбчатый фундамент, с ростверком, залитым на 10-сантиметровый пенопласт, затем квадратный стальной профиль 80х80х3. Сверху профиль сваривается в площадку, которая застилается доской.
    Если второй этаж оставлять открытым, то сделать вот такую конструкцию:
    Вроде так намного будет дешевле и толковее.
    Теперь не могу понять надо ли мне крыша над вторым уровнем и если надо, как реализовать
