Посоветуйте террасу как лучше сделать
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Murmurfamily, 13.03.16.
  1. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Хоть сделать террасу. Посоветуйте на каком уровне ее ставить. Я думаю делать по середине цоколя. Вообще если есть какие-то советы - говорите пожалуйста. Идея убрать левое окно сделать дверь стекло в пол. Терраса планируется открытая. красным место расположения террасы.
  2. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Интересует например рекомендуемая ширина.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Большинство делает шириной 2500мм... но уже стали переходить на ширину 3000мм... но лично я считаю, что оптимальная ширина 3500мм.
    Я как то описывал на ФХ, как смонтировать соединение стропил и перекрытие террасы к дому отделанного сайдингом, сейчас поищу.
  4. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Спасибо большое!
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Но там не было про перекрытие террасы... советую припустить перекрытие террасы примерно на 140мм от уровня порожка входной двери. В этом случае, Вы опоры балок, которые будут держать лаги перекрытия террасы, будут смонтированы на лобовую доску основной платформы дома.
  7. flamencero
    flamencero
    flamencero
    По ширине могу поделиться из североамериканского опыта.
    Там минимальной шириной считается 6 футов (181 см), рекомендуемая - 8 футов (250 см), часто делают особенно сейчас и 10 (304 см). В старых домах почти всегда минимальные 180 см.
    Вообще, все зависит от того как веранда будет использоваться - если собирать там много гостей то 250 выглядит как минимальная величина.
    По высоте - главное чтобы настил веранды был ниже высоты пола в доме, в америке опускают обычно на дюйм-полтора, то есть на 2.5-4 см в сравнении с уровнем пола в доме.
  8. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Спасибо. Мы хотим опустить на середину цоколя. Как думаете нормально будет?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А какая высота до двери входной получится? И как перекрытие террасы планируете соединять с домом?
  10. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Смотря какая высота получится от уровня финишного настила веранды до верха порога входной двери. В США это расстояние должно быть не менее 38 мм и не более 196 мм (если иное не предписано из-за специфических особенностей). Лично мое мнение что удобнее делать ближе к минимальному значению (40-50 мм) так как пол внутри и снаружи находится почти на одном уровне, а 150-200мм уже ощутимая "ступенька". Еще код предписывает делать уклон от стены к краю веранды 1:48, но даже там делают не все. Все это нужно чтобы избежать попадания воды с веранды в дом.
  11. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Спасибо. А скажите на что лучше ставить - склоняюсь к сваям, но может можно и на блоки - дешевле?
  12. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Если Вы имеете ввиду винтовые сваи то думаю, что это излишняя трата денег (и времени).
    В америке почти все веранды стоят на бетонных столбиках (у нас аналогичные сворачивают из рубероида). Вот пара картинок как это выглядит Screen Shot 2016-03-14 at 13.46.48.png Screen Shot 2016-03-14 at 13.52.37.png
    Очень технологичное и надежное решение, у меня, например, на таких стоит дом (и не только у меня на этом форуме). Можно делать без деревянной колонны, это быстрее, исключает необходимость использования специального крепежа, хотя и выглядит менее изящно (хотя, кому как).
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Как я угадал
    А почему это главное? чтоб вода не затекала?
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Полезные картинки из Нойферта
    300 выглядит как комфортная величина
  15. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Да, разница уровней и уклон нужны для того чтобы исключить попадание влаги внутрь помещения.
    Тоже считаю что 300 наиболее комфортная величина, а 250 - минимум для одновременного нахождения нескольких человек на веранде. Опять же зависит от используемой мебели, расположения колонн.
