Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия (2 внутренние несущие стены)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Stanislau, 13.03.16.
  1. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Планирую дом из газобетона, 1 этаж, крыша вальмовая (угол 33,5). Размеры 12x9,63. Кроме наружных несущих стен, внутри еще 2 несущих стены параллельных длинным сторонам. Планировка:
    План дома(контраст).JPG Планирую опирать стропила на балки перекрытия, свес 0,5 м. Жизнеспособна ли такая схема опирания кровли:
    Читал в книге Савельева, что можно похожую схему безраспорную делать, но там опирание на мауэрлат и стойки снизу стягиваются схваткой, а у меня схваткой выступает балка перекрытия. 1) Не понятно, как крепить стропило к балке, чтобы получилась безраспорная схема (я так понимаю, что прибивается к балке 2 уголка, а между ними ложится конец стропила, которые не прибивается, чтобы получился ползун-шарнир).
    2) Чем опасна распорная схема для газоблока, учитывая, что будет армопояс 200х200.
    3) Или это уже получается ферма, только поддерживаемая снизу 2-мя внутренними несущими стенами?
    Вот схема Савельева, на основании которой я придумывал свою:
    Есть еще схема Савельева, с похожей на мою ситуацию, только опирание не на балки перекрытия:
    11212.PNG Какой из вариантов предпочтительнее. И на сколько адекватна предложенная мной схема?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Жизнеспособна и с большим запасом. Крышу можно использовать как вертолетную площадку :super:
  3. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Немного доработал схему (подкосы же в одной плоскости со стропило и балкой перекрытия):
    Так все же, схема безраспорная получится или вообще типа фермы? Совсем запутался. И на сколько распорная схема критична для газобетонного дома при условии опирания кровли на армопояс.
    И как правильно зафиксировать край стропило к балке перекрытия?
  4. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    У меня тоже такая же схема. Я тоже планирую опирать стропила на балки перекрытия. Только хочу без подкосов, а стойки расположить посередине стропил
