Мой курятник-хозблок в г. Сызрань
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Dreamer85, 13.03.16.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Одна стройка позади и руки чешутся начать новую. Планирую построить небольшой курятник ввиду ограниченности пространства на участке. наружные размеры получаются 2х2х3. 2х2 сам курятник и 2х3 хозблок.
    Курятник планирую с зимним использованием на 10-15 несушек. для начала конечно начнем с 10. и на лето взять еще броллеров.
    Наваял небольшой проэктик в скетчапе. Собственно все познания этой программ на уровне этого проекта. поэтому несколько моментов так и не осилил нарисовать, а именно крышу и вырезать окна.
    Задние стены отсутствуют. Роль задней стены будет выполнять забор из профлиста.
    Утеплить хочу курятник - 100мм базальтового утеплителя.
    Выгул нарисовал небольшой так как у меня он будет продливаться между баней и забором (длинна 5м ширина 0,7м)
    приблизительно посчитал по смете пока только на каркас. Стоимость леса у нас на данный момент 7200р/м3.
    Доска 25х150х6000...66шт..V=1.49м3 сумма 10700р
    или
    Доска 20х150х6000...66шт..V=1.19м3 сумма 8600р
    (обрешетка, обшивка стен, свесы крыши)
    Брус 100х100х6000...6шт V=0,36м3 сумма 2600р (угловые стойки каркаса, основание курятника)
    Брус 150х100х6000...2шт V=0,18м3 сумма 1300р (основание хозблока)
    Доска 50х100х6000...9шт V=0,27м3 сумма 2000р (промежуточные стойки каркаса)
    Доска 40х100х6000...22шт V=0.53 сумма 3800р (полы, стропила)
    Итого: 20400р или если немного сэкономить и сделать обшивку стен из 20ки - 18300
    Критика советы вопросы пожелания приветствуются...
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В смете не увидел утеплитель. Это еще плюсом порядка 2-5 килорублей. Плюс пленки (базальтовую вату надо защищать от влаги).
    Интересное решение с обшивкой стен доской. А ОСП не рассматривали на стены? По мне так проще и дешевле должно выйти.
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Смету только пока составил на дерево. ОСП рассматривал, но по мне кажется так получиться дороже, потому что с наружи все равно придется или сайденгом отделывать или еще чем то. А тут готовый вариант отделки).
    И еще. Главный для меня вопрос, чем чревато использование утеплителя без пароизоляции?
    В голове есть еще мысли взять вообще доску заборную необрезную, есть опыт работы с необрезной по бане. Но вот какого качества она будет это вопрос...
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В щели между досками будет сквозить!
  5. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Не соглашусь.
    Во первых для курятника не на столько критично, во вторых будет утеплитель в 2 перекрестных слоя 50мм +50мм. В третьих наружнее доски будут внахлест, даже если усохнут все равно не должно быть щелей.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не соглашайтесь
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Пар попадая на утеплитель конденсируется на нём и замерзает. Утеплитель при этом приходит в негодность.
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Dreamer85, Я вам как практик строитель рекомендую отказаться от ваты причем любой. Уж лучше пенопласт или доски набить 5слоев.
    У меня курятник почти как ваш размером утеплен 10см пенопласт, грею электричеством, стоит отдельный счетчик по этому сколько тепло потери вычисляю в рублях легко. В месяцы когда -30 часто бывает уходит 120р в месяц. А ваты и мокнут и проседают и чешишся от них, короче их только продавать хорошо чем и вызвана мощная рекламная компания
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Плотниккк Между брусками и пенопластом пенкой проходили? Зазоры то все равно будут?
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Задумался вот тут. Может быть внутри курятника стены не доской оббить а ДВП?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    С какой целью? ДВП очень гигроскопична, сохнет потом долго. Если есть отопление и вентиляция тогда да, можно. При намокании её "ведёт", те горбится.
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Prince, с целью удешевления... вентиляция и отопления в планах поддерживать температуру около +5+10 но вот как на счет влажности пока сказать не могу...
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Dreamer85, Я делал щитами на горизонтальной плоскости, думал большие щели запенить но не понадобилось, пенопластом же и затыкал. Изнутри курятника двп 6мм, снаружи металопрофиль тонкий. Двп покрасил ПФ краской на два слоя чтоб защитить от сырости. У металопрофиля все торцы обстучал молотком чтоб не было щелей в которые мыши смогли забраться.
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    По мне так самый главный просчет это скат крыши на сторону входа
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Zyger33, это не просчет, так задумано! постройка будет вплотную к забору. и нет не какого желания лить воду с крыши под свой забор с другой его стороны. + экономия на одной стене...
