1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Новый мощный тт котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем toppic, 13.03.16.
Понравился котел
  1. да
    9 голосов
    45,0%
  2. нет
    3 голосов
    15,0%
  3. непонятно
    8 голосов
    40,0%
  1. toppic
    toppic
    toppic
    Хотя тема поднималась много раз и в других темах, я прошу вас друзья форумчане, завсегдатаи -проведите критику по схеме, подскажите как лучше!
    Тема пиролизных котлов поднималась не раз и не два... Но все же почитав
    ,посмотрев,подумав я начертил вот такие схемки!
    Хочу сварить по принципу котла на видео только пиролизный вариант, материал просчитал с внутренностями разобрался (как что и куда варить) сам котел уже собрался в голове, не понятно как и где распологать форсунку, и какую применить-при естественной тяге (желательно).
    Габаритные размеры: высота 120 см, ширина 40, глубина 60 см.,размеры камеры сгорания 32 на 40 на 40 (в 4 варианте 52 см),дымоход трехходовой вертикальный габариты 32 на 10 см. высота колодцев 58 см.
    Вариант 3 форсунка максимально вверху камеры сгорания.
    Вариант 4 форсунка между первым и вторым колодцами.(на всю длинну трубка с высверленными отверствями.
    Я понимаю, что камера сгорания маленькая, расширить проблемы нет, вопрос на сколько! Сама конструкция котла должна быть именно такая (самый оптимальный вариант по моему мнению и опыту)
    Заранее спасибо!
  2. toppic
    toppic
    toppic
    Забыл дописать вторичный воздух продуман с подогревом, вопрос: на сколько прогревать? С пиролизными вариантами ранее не работал поэтому прошу вашей профессиональной поддержки в данном вопросе!
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что мешает сделать проверенную временем конструкцию? Опыта попутно наберетесь. Чтобы радикально менять конструктив, нужны достаточно веские основания. Или вы уже сделали пару десятков удачных конструкций?
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Мне больше первый вариант нравится. Вот только там помимо расположения этого всего еще множество вопросов возникает.
  5. toppic
    toppic
    toppic
    Дело в том что удачной и правильной конструкцией котлов, которые я делаю из проф трубы является данный вариант
    Оптимальный размер и мощность. Вот поэтому хотелось бы на этой основе сделать пиролизный вариант (продлить время горения), понятно что всё дадут испытания, но сейчас максимально определиться с возможными вариантами исполнения.
  6. toppic
    toppic
    toppic
    Вот этот вариант как и 4 классический https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiS4pTEpMnLAhWGKQ8KHQZ8DW4QFggyMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.postroj-dom.ru%2Fotoplenie%2F249-ustroystvo-sxema-piroliznogo-kotla-svoimi-rukami.html&usg=AFQjCNHZaZm-LmKJZdH-ubLPBxQm5feTtA&sig2=l4kzKTZ25VR8PXfwtZb5aA&bvm=bv.117218890,d.ZWU&cad=rjt ,но опять же по схемам с интернета, просто у меня получается камера дожига -это уже дымоход!
  7. toppic
    toppic
    toppic
    Вот оно долгожданное чудо -я сделал сие чудо, установил-5 день полёт нормальный!
  8. toppic
    toppic
    toppic
    Как это делалось
  9. toppic
    toppic
    toppic
    4дня и 4 пачки электродов
  10. toppic
    toppic
    toppic
    Пиролиз пока не идет ,)не успел сделать дверки, быстрей надо было запускать -зима настала внезапно за бортом минус и снег уже неделю!
  11. toppic
    toppic
    toppic
    Габаритные размеры котелка высота 130 см, длина 70 см, ширина 45! камеры сжигания и дожига выложенны внутри кирпичем, система вторичного воздуха с подогревом подача которого происходит через 0,4см отверстия распределенных по всей вторичной камере! обьем воды в котле-150 литров!
  12. toppic
    toppic
    toppic
    Котел работает в купе с та на 860 литров! система отопления разбита на два контура! 1 контур котел и та, самый короткий, 2контур это отопление дома и тот же та! т. е. котел нагревает та, а потом та отдаёт тепло с. о.-ничего друг другу не мешает, а только дополняет!
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Снимаю шляпу:hello: столько сварки мне даже в страшном сне неснилось, и так чтоб нигде ничего непотекло :super:. Намучаетесь когда это золотце внутри чистить будите .
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Технический садомазохизм:)]
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Еамнклмпрст... :flag::ogo: Хоть понять бы, ради чего...
