Обустройство чердака - мешают укрепления
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ogneyar, 13.03.16.
  1. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Доброго дня!
    Прошу помочь знающих разобраться с таким вопросом. У меня на чердаке сделаны укрепления стропил - фото приложил. Это:
    1. Вертикальные доски
    2. Доски под углом 45 градусов, которые идут от вертикальных досок к стропилам.
    В чём вопрос: на чердаке я хотел оборудовать помещение, но мешают вышеперечисленные укрепления. В первую очередь (по фотке видно), мешают укрепления под 45 градусов, если бы их не было, то можно было бы сделать два помещения, разделённые вертикальными укреплениями.
    Я не знаток в строительстве, поэтому прошу помочь советом - возможно ли убрать полностью все 45 градусные укрепления? Если нет, то возможно хотя бы убрать частично, т. е. разрядить через одну?
    А то если все оставить как есть, то по чердаку невозможно будет передвигаться...
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    @ogneyar, нужно больше информации. Я не специалист, но нужны размеры дома, высота кровли, размеры стропильных элементов, шаг между стропилами. И побольше фото различных узлов.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно проредить, поставив прогон, но для начала нужны развернутые фото и размеры габаритные.
  4. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Развернутые фото смогу предоставить только когда люк сделают...
    А размеры могу дать:
    Дом 11х10 м, Высота кровли 2 м, шаг между стропилами 60-70 см
