Подскажите при утеплении мансарды какой пирог оптимален
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Санекxxx, 13.03.16.
  1. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Хочу утеплить мансардное помещения . DSC_1699.jpg какой пирог оптимален? потолки будут натяжными в итоге .
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Санекxxx, Что использовано в качестве гидроизоляции? Есть ли контррейка, на фото ее почему то не видно?
  3. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Что использовано в качестве гидроизоляции я не знаю так как там нет никаких надписей (. Но она с внешней стороны гладкая а с низу шершавенькая както так).А что такое контррейка ? это контробрешотка к чему металлочерепица закреплена что ли ?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Плохо, хорошо бы узнать. Посмотрите чеки если сохранились. По описанию похоже на Б.
    Металлочерепица крепится к шаговой обрешетке (та что поперек стропил), контробрешетка делается вдоль стропил на нее уже крепится шаговая, нужно это что бы обеспечить зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием.
  5. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Чеков тоже нет. Я попробую подлесть сфоткать что там .
  6. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Да есть там контробрешетка .
  7. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Задам другой вопрос. каким материалом закрывают утеплитель ? армированной пленкой можно ? если соединения скотчем склеивать .
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    При утеплении необходимо обеспечить зазор между установленной гидроизоляцией и утеплителем 50 мм. Зазор должен быть вентилируемым, т. е. необходимо обеспечить приток воздуха с карниза и выход на коньке.
    С низу утеплитель нужно закрыть любой пароизоляцией (можно армированной) с обязательной проклейкой нахлестов и примыканий к конструкциям.
  9. Starmax
    Starmax
    Starmax
    По мансарде пирог стандартный могу предложить и если гидроизоляция есть, то по стропилам утеплитель и пароизоляция. Толщину утепления надо спланировать чтобы был вентзазор около 30-50 мм. Странная гидроизоляция у вас там лежит, похожа на пленку изопана, но без надписей и это сомнительный контрафакт может быть. В таком случае если брать утеплитель, нужен с аквастатиком, был точно у кнауф такой в серии теплокнауф коттедж, но можно поискать и у других производителей.
