Чем заделать прорыв в мембране
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Санекxxx, 13.03.16.
  1. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Строители зачем то наделали такие вот надрывы) и надуло через конек снежку. Теперь вот через эти надрывы потекла водичка. Чем их можно заделать ? DSC_1698.jpg
  2. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Снизу приклеить заплатку из той же пленки. Для проклейки рекомендую Delta Than-клей для гидроизоляции.
    И скотч Delta multi-Band
  3. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Ок. спасибо надо глянуть есть ли он у нас в продажи) Они вообще не парились а просто таким же материалом прифигачили на степлер к обрешетки)
  4. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Да а с задуванием снега как лучше бороться ? поролоновый валик загнать под конек?
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Зачем снизу? Очень хочется продать бесполезный в этой ситуации материал?
    Берете любой обрезок такого же материала (на худой конец и просто пленка пойдет) размером с шаг установки стропил и пропихиваете в стык сверху вниз.
    Самый край почти полностью просунутой внутрь заплатки загибаете на нижний слой и фиксируете к нему канцелярским степлером.
  6. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Да хорошая идея !
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Санекxxx, по фото плохо видно а обрешетка на чем лежит? на пленке или на контробрешетке?
  8. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Если я правильно понял то там нет походу контробрешетки. Может есть фотка как правильно должно быть
  9. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Я приблизительно понял. Что теперь можно сделать?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда не о дырке нужно думать а о том что дренажа воды из под кровли не будет..вода будет стоять у обрешетки или под ней...т.е в случае наличия воды Ваша дырка это такая мелочь по сравнению с гниением досок обрешетки, что можно не думать о ней как о проблеме
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для начала убедиться есть ли контрбрус или нет...осмотреть все лично
  12. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Вчера ездил смотрел контрбрус есть. И это уже радует) но пленка что то плохо натянута и в не которых местах степлером прифигачена к обрешетке. Фотку попозже выложу
  13. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
  14. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Вот так строители дырки заделали .
  15. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Что можно сделать?
