1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление пола 1 этажа над фундаментной плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Arhon686, 13.03.16.
  1. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Добрый день. Имеется коробка дома из керамзитобетона на фундаметной плите. Над плитой заложена 3 ряда одинарного кирпича, над которым планируется нулевая точка пола. Прораб предложил эти 30 сантиметров залить полистеролбетоном чтоб была теплоизоляция между фундаментом и полом 1 этажа. Подскажите, есть ли более интересные альтернативы, чем заполнить это пространство полистеролбетоном для более эффективной теплоизоляции ну и в финансовом плане эквивалентны?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    10-12см песка 10см эппс, стяжка, чистый пол
    а чего подушка под плитой вываливается по краю?
    жалко было полметра еще щебня насыпать вширь?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вопрос эффективности теплоизоляции зависит от теплопроводности теплоизолирующего материала. Я так понимаю по полистиролбетону цифры этой нет, а есть интуиция.
    если исходить из того, что у вас в регионе R по перекрытиям неотапливаемых подвалов и полов по грунту около 5,2 то в качестве теплоизолятора при К. теплопроводности около 0,04 вам потребуется 200мм. Это или ЭППС и полужесткая МВП. Можно применить Перлитовый песок плотностью 75-100, или щебень из пеностекла но его уже потребуется около 250мм-300мм. Вот так как-то.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Arhon686, дом под крышей уже?
  5. Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Керамзит насыпать и залить его слоем раствора под чистовую стяжку. Я бы так себе и сделал.
  6. петр72
    петр72
    петр72
    @Arhon686,
    У вас под окном 5 рядов. Окно с отметки 1250 открывается? Или блок 200 высотой? Обозначьте уровень чистого пола, далее:
    Стяжка 70-80мм
    Плёнка
    ППС 100мм
    Остальное крупнозернистый песок с послойным трамбованием
  7. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Под окном получается 5 рядов блоков по 20 см, далее между началом блоков и концом кирпичей идет нулевая отметка, то-есть между фундаментом и началом блоков как раз и будет место куда надо что-то засыпать, залить для утепления. Получается 3 ряда одинарного кирпича - там и надо что-то сделать, чтоб отделить холодный фундамент от пола 1 этажа. Вот и вопрос, что туда сделать в эти 30 см?
  8. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Снаружи утепление фундамента будет керамзитобетоном, вопрос сейчас, что внутри дома делать?
  9. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Здравствуйте!
    Совет нужен.
    Фундамент плита 300 мм с ростверком 500 мм. Под плитой 100 мм ЭППС будет.
    Строители предлагают:
    1. засыпать песком 300мм.
    2. Постелить опять ЭППС 100 мм.
    3. Плёнка целлофан.
    4. залить керамзитобетоном 100 мм.
    5. Гидроизоляция Технониколь или мастика.
    Вопросы:
    1. Не жирно ли будет 100 мм под полом? Периметр дома и отмостка 100 ЭППС прокладываться будет. Песок то дешевле. Может 50 мм достаточно?
    2. Как лучше заармировать? И чем?
    Заранее всем спасибо!
  10. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
  11. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Спасибо!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под полом нет, под плитой жирно, он вообще там не нужен.
    Заливать бетоном М200, а армировать сеткой 4х100х100мм.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто послушает @Winder, попадет на бабки...:)]:)]:)]
    Заплатит за ДВЕ заливки бетона...:ogo: (плита отдельно, потом ЭППС
    потом опять бетон)...:flag:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот чел не послушал и попал не только на бабки, но и на дедки, теперь не тока бетон два раза заливать, но и пенопласта два слоя стелить:victory:.
  15. germanovd
    germanovd
    germanovd
    У меня таже беда! под плитой 300мм ЭППС (не спрашивайте как) что будет если под ТП вобще не прокладывать ЭППС а плиту использовать как теплоакамулятор? дом для постоянного проживания. Програмируемый электро котёл (греть ночью за пол цены). Буду признателен за полезную информацию основанную на опыте!
