Детская площадка. Помогите советом
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Masyavka, 13.03.16.
  1. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Добрый день! Требуется помощь. Планируем детскую площадку на даче. Уложить евроматы из резиновой крошки, купить сборную детскую площадку и установить её. В идеале для всего этого установить тент с москитная сеткой. Собственно следующие вопросы:
    1) какая технология укладывания евроматов? Про плитку нашла пирог, который кладется на грунт, для матов не найду никак...
    2) есть ли рекомендации по производителям площадок?
    3) как вы считаете стоит ли всю площадку делать под тентом с москитные сетками? Лично я насекомых не переношу и боюсь. Думаю как ребёнка оградить от них
    4) есть ли устройства, чтобы отпугивает ещё и всяких кротов, змей, ежей? Может кто-то уже пользовался такими.
  2. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Здравствуйте. Маты, те что евро можно положить на землю, но монтировать детский комплекс без укладки на грунт жестких элементов не рекомендую, опорные части комплекса просто продавят маты, земля ведь относительно мягкая.
    2) Не понятно, какой комплекс (площадку) вы хотите, металл или дерево, производителей огромное множество.
    3) От насекомых на улице конечно эффективнее сетка москитная, либо химия, что для детей не желательно.
    4) Про кротов много слышал негатива про электронику, эффективнее народные средства, кроты уходят через месяц. Про змей и ежей ничего советовать не могу.
  3. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    1) Я читала про укладку прорезиненной плитки, что там кладется пирог на землю: пирог, гравий, цемент с песком сухие, дальше выкладывается плитка, по края и бордюр. С евроматами вопрос как их фиксировать - как плитку и действительно ли не нужен такой пирог.
    Была еще идея бетонировать под зону площадки, но надо ли?
    Смущает, что она никак к земле не крепится, а стоит за счет своей тяжести. Не развалится ли и не упадет ли на ребенка. Может кто-то ставил себе аналогичные?
    3 и 4) с мостками решили не заморачиваться, за остальным тоже следить глазками.
  4. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Не заморачивайтесь с матами, они хуже по рабочим свойствам чем плитка прорезиненная. И используются в основном в закрытых помещениях.
    Ваш комплекс обязательно нужно крепить к земле, такие просто опрокидываются при эксплуатации лесенки, каната. Крепить их лучше анкерами, забитыми в землю. И если вы будете использовать плитку, то ее можно положить на слегка утрамбованную землю с заранее установленными анкерами.
    Потом устанавливается сам комплекс. При такой схеме вы избежите не нужных затрат на бетонирование или покупку щебня и сухих смесей и их укладку. Проверено временем. Возникнут вопросы, с удовольствие отвечу, если знаю.
  5. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    У нас такой стоит один в один, уже третий год пойдет, я скажу что под своим весом он стоит очень уверенно, шевелиться могут только лапы при качании на качелях взрослого мужика (100 кг),сам комплекс завалить думаю нереально, особенно ребенку, очень много весит, стоит он у нас на подкладках деревянных, не больших, понемногу уходят в грунт, надо побольше площадочки и как нибудь все таки закрепить, но не от опрокидывания, а что бы не сползал с площадок.
  6. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Подскажите вы просто плитку разложили на утрамбованной земле? Не размывает и ровным остается покрытие? Сколько см грунта снимали? Бордюры по краям ставили?
    Заранее спасибо за ответы
  7. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Класс! А что за подставки деревянные под лапами? В целом ребенок доволен такой площадкой?
    Вы где его заказывали? Сами собирали или со сборкой?
  8. boriskin
    boriskin
    boriskin
    У нас на форуме есть хорошая тема про детские площадки
    https://www.forumhouse.ru/threads/41788/page-57
    Почитайте и найдете много ответов на свои вопросы, там же пройдя по ссылкам можно и производителей найти
  9. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Снимается дерн, забиваются анкера, земля трамбуется. Потом укладывается плитка из резиновой крошки и монтируется площадка. Ничего не размывает, грязи нет. А бордюры не ставил.
    При другом способе бетонная плитка кладется под резиновую в местах опоры детского комплекса, но этот способ не очень хороший. Плитка бетонная, как и деревянные подкладки со временем утопают в землю, причем не равномерно, что ведет к перекосу строения.
  10. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Подставки, это простые остатки от стройки, что нибудь буду думать поинтереснее, ребенок очень доволен, делает сверху себе домик и играет там. доми.JPG дополнительно заказали деревянную крышу, ждали ее правда долговато, они из Питера их везут, собирали с тестем, ничего там сложного нету, как детский конструктор, по качеству вроде норм, допиливать ничего не пришлось.
  11. Masyavka
    Masyavka
    Masyavka
    Спасибо всем огромное за ответы, Ваша помощь очень приятна. Буду читать тему про площадки!
  12. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    @Masyavka, здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, Вы себе сделали детскую площадку? Если да, то какого производителя выбрали?
