Как лучше проложить трубы канализации под перекрытием?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем pashik777, 13.03.16.
  1. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Всем доброго дня!
    Строю дом! Фундамент готов. Вместо полов по грунту, делаю ж/б перекрытие через весь дом. Пришел момент разводки канализации под перекрытием. В голове созрело много разных вариантов. Вот, как по мне, самый удачный. Но смущают нюансы:
    1. Большое расстояние от унитаза к стояку;
    2. Не будет ли при сливе унитаза в душевой подниматься вода из гидрозатвора?
    Покритикуйте...
    П. С. Толстые линии - 100-ка, тонкие - 50-ка.
  2. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    @pashik777, когда с сотки переходить эксцентриком будете на пятьдесят... эксцентрик в верх надо повернуть...
  3. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    На унитаз тройник можно 90? Или нужно 45 градусов? Прокомментируйте ещё ДЛИНУ труби 100 до стояка. Не много ли 2.8м ещё и с поворотом? И какой нужен тройник на умывальник (выход 50) прямой или на 45?
  4. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Как-то так...
  5. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    на унитаз можно и 90... длина нормальная 1-1,5% уклон сделаете... тройник на умывальник косой и уголок 45
  6. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Спасибо за ответы.
    Еще подскажите... У меня в фундаменте есть закладные в каждое помещение. Что, если из каждого помещения вывести канализацию на улицу и уже соединить их там. То есть из дома будет не один вывод, а два (три)?
  7. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    А если вывести еще одну дублирующую систему параллельно, то будет еще надежней... извините за сарказм, но это лишнее!... спасибо!
  8. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    :) Беспокоюсь о том, как бы не случилось что с трубой под ж/б перекрытием... Ведь это не доступный для ремонта узел!
  9. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    что может случится с трубой, к которой нет доступа?... пластмасса не гниет!)...
  10. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    А неравномерная усадка почвы под перекрытием не может сломать трубу?
  11. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    а от чего она будет проседать?... если только размоет или от землетрясений...
  12. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Спасибо. Успокоили.
    Еще пообщался с местными сантехниками... Одни говорят, вывод с кухни отдельной трубой через сепараторы жира. Другие - сепараторы ставятся только на промышленных объектах.
    Хотелось бы услышать ещё мнения...
  13. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    ставить на бытовую кухню жироуловитель это бред!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В данном случае да, но иногда ставят. Если утилизируют только серые стоки. Жир плохо разлагается в отсутствии черных стоков. Вот фото бочки от серых стоков после нескольких лет эксплуатации.
  15. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Вы бы еще в кружку сливали)
