Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Поставлю я краны. Просто сейчас вот эти тройники проблема. На Озоне доставкой из Китая к концу месяца. Поэтому, думаю использовать временно плунжерные клапаны в качестве тройников и без кранов. Тройники приедут - переделаю.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А вот кто как думает. Хочу вырезать в поликарбонате круг под вентилятор и разместить тн в павильоне, всётки там теплее. Есть смысл?
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Нет смысла.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
  5. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Конечно нет смысла, павильон моментально замесится свежим воздухом, там приличный воздушный поток. Если только теплица огромная.
    P. S. Увидел что в теплице бассейн, так тепло вы откуда качать будете? Из павильона в павильон?
  6. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Смотрю уже ответили. В павильоне температура станет уличной - увеличатся теплопотери бассейна. Вообщем получится как-будто бассейн на улице стоит, только грязи меньше.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Так я же написал:
    Вентилятор холодный воздух будет наружу гнать, я прислоню тн к отверстию.
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Не обратил вним
    Весь теплый воздух из павильона улетит в минуты, а его заместит уличный воздух.
    Δt между воздухом и водой вырастет и бассейн будет отдавать тепло в воздух быстрее, а этот воздух будет моментально засасывать в ТН, словно в вытяжку и вылетать наружу, а внутрь в павильон будет через щели засасывать уличный.
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Так павильон закрыт.
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Тогда там что, вакуум будет? Вода закипит)
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Тогда какой воздух вентилятор будет наружу выгонять? Сколько выгнал, столько же и засосало с улицы, а там очень большой расход воздуха (посмотрите в инструкции).
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Не пишите так. Подумает, что от нагрева закипит:) и придет к мысли, что это хорошая идея.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да не, я сразу понял. :)
    Взял вот такой яшшык AVCB06 из серии мини. Можно было за эти же деньги взять 6 из серии ON/OFF, но тут решающее значение сыграло то, что первый, хоть и простой как апельсин, нр выдаёт на 1,2 квт больше.
    Такой вопрос, в инструкции написано: "Всегда включайте тепловои насос ПЕРЕД включением устройства. Перед
    выключением водяного насоса отключаите устроиство. В противном случае тепловои насос может быть поврежден"
    Под устройством наверное фильтр подразумевается. Я понимаю, есть 3-минутная задержка, но всё равно как то не логично, надо бы сначала воду пустить. а потом тн включить.
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Бредово, скачал посмотреть
    Там же в инструкции есть английская версия, где все корректно
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Да, я пошутил:hello:
    Наверное перевод кривой. Конечно включать и выключать тепловой насос при работающем фильтре. Я так делаю. Если включить без фильтра, то ничего смертельного не произойдет, там стоит датчик протока, он просто не включится без воды.
