Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Трубка нужна, чтобы отводить конденсат в сторонку. Если его отводить ее надо то и трубка не нужна.)
  2. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Конденсат там должен образовываться постоянно и его надо сливать, иначе нижняя часть корпуса ТН сгниет.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Он в любом случае будет сливаться через отверстие в поддоне, даже если к нему шланг не подключить.
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Добрый день, вы запустили систему?
  5. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @4Rockfire, Добрый день, да, запустил. Пока не определился со своим отношением к ТН. У меня на нем, при потоке воды 5 кубов в час, дельта температуры 1-1,5 градуса. В буст-режиме кушает из розетки 1,8 квт, в тихом режиме - 1,1 квт. Мне кажется что это многовато, но я сейчас не могу точно проверить расход электричества, жду с Али релюшку со счетчиком. В общем, он нагревает на 1-1,5 градуса мои 17 тонн за 3 с лишним часа. При уличной температуре днем около 25. Да, конечно удобно не возиться с дровами. Но мне все-таки не нравится, что надо чтобы фильтр-насос работал постоянно, без отдыха. Явно же изнашивается. Да и Intex в инструкции к этому насосу пишет, что он должен работать не более 12 часов в сутки...
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Непонятно в чем проблема с насосом?
    Поставьте 4/1, 4 часа работает, 1 отдыхает.
    Но я все равно гоняю 24x7 и не понимаю про какой износ вы говорите? Через 5 сезонов насос сломается?
    Но это физика -10-13 квт он у вас загоняет в воду же? Ну и отлично
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Тот же ТН если будет молотить 10-20 часов в сутки или все 24, вас не парит, а дешевый фильтрационный насос беспокоит?
  8. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @4Rockfire, да, по моим прикидкам, киловатт 10 из 1,8 получается. Т. е. СОР ~ 1:5-6. Что действительно здорово.
  9. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Здравствуйте, какой ТН посоветуете для каркасника
    Bestway Power Steel, 412х201х122 см, стоит на пенополистероле 3 см.
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Аквавива 6 кВт, если планируете увеличить бассейн то 9-12 кВт
  11. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Владельцы ТН - как погода на улице, какая температура в бассейне?
    Постоянно поддерживаете или под потребности догреваете?
    Ночью было снова +6,
    ТН работал всю ночь чтобы удержать температуру
    С 20.04 по 11.06 -> 2100 квт*ч на открытый бассейн 30 кубов.
    За 10 дней июня 245 квт*ч, вода +33
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Запустил вчера только. Бас под куполом пару недель простаивал. Около 8 ночью было. С 21 до 25 поднял с часу ночи до сейчас 16 кубов. Сожрал 21 кВт.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    @4Rockfire,
    Погода аналогичная в МО.
    За июнь - 95 кВт*ч, включая сегодня. ТН 5 кВт. Нагрев в основном вместе с фильтрацией, 8 часов по ночному тарифу с 23 до 7.
    Бассейн 25 м3. Нагрев установлен с учетом гистерезиса 26-28. Сейчас 26,5
  14. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    МО, погода такая же как выше. Вчера в 18:00 было 30 град. Отключил до утра. За ночь к 8:00 остыл до 28 град. Включил. Сейчас 11:30 - снова нагрелся до 30 град., выключил. Думаю так и будет держать ~30 град весь день до вечера, греясь от Солнца. То-есть снова включу уже завтра утром часа на 3-4, догоню снова до 30 и выключу. То-есть работает в такую погоду примерно 4 часа в сутки. Напоминаю - бассейн 17 кубов, под стационарным куполом из поликарбоната. ТН 11 квт. Счетчик приедет сегодня, тогда померяю реальные киловатты. Если брать по штатному максимуму ТН - 1,7 квт, то получается что на ТН уходит примерно 7 Квт в сутки. То-есть усредненная отдача ТН на нагрев моего басса на 2 градуса ~ 10 квт. ч. Что почти соответствует заявленному продавцом ТН (11 квт).
  15. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Вдогонку. Решил не включать ночью по недорогому тарифу, т. к. получается бессмысленно - он по дорогому дневному тарифу в более теплое время (утро-полдень) - нагреет в два раза быстрее чем за холодную ночь. Получится даже чуть дешевле. Да и ФУ тоже отдохнуть не мешает.
