Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Циркуляционный насос для отопления кажись на 10 кубов, забыл.
  2. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    На ночь включаю чисто для поддержания температуры.
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В общем, запустили новый ТН, Аквавива 12,4 кВт. За 7 часов с 14 до 21 нагрел 20 кубов на 3,4 градуса, с 10,5 до 13,9. Начали греть при воздухе 13 градусов, максимум был 16, выключали было 9 градусов на улице. Эффективнее всего грел первые три часа, когда и температура воздуха около 15 была, и солнцем грело корпус насоса. Разница между входящим и исходящим потоком достигала 2,5 градусов, когда выключала, разница была уже 1,9. Не могу сравнить с 7 кВт Фейрлендом, потому что в таких условиях не использовала его, но при 15, когда вода была нагрета выше 30, ему в лучшем случае удавалось удерживать температуру, ну или не давать ей стремительно падать. До похолодания я его запускала, чтобы проверить работоспособность и может выставить на продажу, было выше +20 и примерно за то же время плюс/минус час, он нагревал 20 кубов на 2 градуса, с 15 до 17. Завтра до +25, посмотрю что выдаст Аквавива при такой температуре, ну и интересно, какая у него будет эффективность с уже нагретым бассейном.
    З. Ы. Не поняла как там вайфай подключать, если кто-то объяснит человеческим языком, че хотели сказать в инструкции, буду благодарна)
  4. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @Bambi2, а какая конкретно модель Аквавивы у вас? Инвертор-он-оф, что на коробке написано?
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Модел Он/Офф на 12,4 кВт, инвертор я не стала брать, т. к. у нас напряжение 240-245 обычно, а они вроде как не особо любят такое, неинверторы спокойнее относятся
  6. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    А по инструкции вайфай пробовали подключить ? Там, начиная со страницы 161, все достаточно подробно расписано.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У нас явно разные инструкции) я нашла вариант в пдф, там с какими-то дополнительными комментариями, попробую завтра по ней что-то подключить.
    Сегодня максимальная температура была +24, сильный ветер примерно с 11 часов, солнце показывалось примерно с 13, самая высокая производительность была около двух часов, когда солнце попадало на корпус насоса, разница температуры входящего и исходящего потоков была 3 градуса. Может и больше было, я не следила. В итоге с 9 до 23 часов насос нагрел воду на полных 7 градусов, до 20 (за ночь упала температура на 1 градус, т. к. было около +4). Это минимум в 2 раза больше, чем нагрел бы мой 7 кВт насос, может даже в 2,5 раза больше. Потребление за сутки (с 21 часа 3 мая) 40 кВт, думаю, 20-25 на ТН и циркуляционный можно смело списывать, то есть около 100 руб. в сутки при первичном нагреве.
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    240-245 это менее 5% отклонения, стандарт 230.
    У меня экран квадратный, обычно сопряжени включаю «+» и «таймер»
    но у меня в инструкции 2 разных блока описаны
    Выбирайте который заработает
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Продолжаю отчёт о нагреве 8.2 куба тепловым насосом bestway 4.4 кВт, теплица. Вчера при умеренном солнце, максимальная температура воздуха 19 градусов, нагрел бас с 17 до 23 градусов с 8 до 16 часов. Неделя будет прохладная, попробую удаленно нагревать, желательно к 10 мая иметь 25 и больше градусов. Ниже 12 градусов не работает, включаю днём, он сам пускается, как температура достаточная на улице, и сам же тухнет, если похолодает. Расход электроэнергии 0.7-0.9 кВт в час, пока греет.
  10. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @Bambi2, Посмотрите эту инструкцию
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Спасибо) Я вчера скачала пдф для моделей после 2023 года, там всё понятно было расписано, в отличие от моей инструкции, бывшей в комплекте с насосом. Я добавила сразу насос в приложение, а сегодня утром просто законектила его к вайфаю своему.
    Сегодня вот такую погоду обещают, за полтара часа работы ТН уже добрал потерянный за ночь градус, думаю, производительность сегодня будет максимальная, может даже вчерашний рекорд с 7 градусами побьет) В общем, хорошая штука, не зря купила.
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Последние 17 часов на улице +12 и ветер, мой ТН держит +32 (установлен на +35).
    Скорее всего уличная +10 это пограничная температура для бассейна без теплицы / купола (если он каркасный, для утепленного композитного может быть чуть лучше будет)
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, что такое Авто режим, в чем его смысл? Просто отключится насос по достижении заданной температуры, а при падении на сколько-то градусов включится сам?
    У нас сегодня холодна ночь, дальше вообще дубак обещают, с четверга. Попробовала свое "одеяло" из фольгировнного вспененного полиэтилена, всего 4 мм толщина. Во-первых, он холодный на ощупь, в отличие от тента, во-вторых, несмотря на то, что на улице ниже +15, ТН за 2,5 часа нагрел воду на 0,6 градуса, немного, но учитывая, что вода уже выше 30 и на улице холодно, это неплохой результат.
    Ночью +6 обещают, прошлой осенью бассейн у меня при такой температуре остыл за ночь на 3 градуса, тоже выше 30 вода была. Посмотрю, что с одеялом будет)
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    у нас сейчас +3, остыл с +32 до +31, может еще остынет к утру, среднесуточная +7 примерно
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Штатную пупырку не пробовали? Я закрывал пупыркой из Мегастрой, штатную купил- намного лучше. В сплитах авто режим это когда может и нагревать и остудить.
