Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. kazanvip
    kazanvip
    kazanvip
    Второй день эксплуатации, поставил вот так, на улице сейчас +24, в беседке +29, ТН сегодня работает с 7 утра
    За 4 часа ТН температуру понял на 3 градуса
  2. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Мой бассейн. 30 кубов
    нагрелся за 2 суток (с утра воскресенья по утра вторник) с +12 до +24
    На улице тепло, но плавающее покрывало накрыл только в понедельник.
    ТН 16 кВт
  3. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Значит всего израсходовал на нагрев: 418.7 кВт·ч. Грел со средней мощностью ~ 8,7 квт. В два раза ниже заявленных 16. А сколько Квт высосал из розетки не засекали?
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    100 кВт ушло, но он открытый половину времени стоял, а как я говорил, ночью потери могут быть 7-10 кВт без покрывала. ветер еще довольно сильный в воскресенье был.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вообще-то производитель рекомендует 7 метров.
  6. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Нормальная экономия, 1:4. С накрытым, может и 1:5 было бы.
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Если средние теплопотери в течении суток 5 квт в час, то за эти 2 суток легко 250 улетело бы
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Есть вот 2 расчета в онлайн-калькуляторе, полностью открытое место и частично открытое. У меня бассейн фактически посреди большой поляны, продуваемый с 3 сторон из 4.
    И вариант когда на улице прохладно (среднесуточная +17), он на открытой местности, а вода теплая (+33), потери до 50 квт/ час!
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вы купол сделали чтобы в нем температура воздуха была выше уличной, тем самым уменьшив теплопотери бассейна. Поставив ТН под купол и сделав выброс воздуха на улицу - температура воздуха под куполом станет уличной - увеличатся теплопотери бассейна. У Вас от этой идеи просто увеличатся затраты на нагрев бассейна. Один плюс: всегда сухо будет.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вот такую пленку покупал (только синяя была) и делал покрывало. Бассейн круглый 732 см
  11. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    В связи с покупкой ТН + добавления порта для пылесоса, приходится полностью строить с ноля схему обвязки бассейна. Товарищи по счастью, помогите, пожалуйста, разобраться с обвязкой. Накидал схему, с указанием куда и что втыкается, но не уверен, что все верно, правильно и оптимально. Особенно, не уверен по перепускным клапанам т. к. не знаю принцип их работы, а также есть большие сомнения, что все соединения сделал правильно и при сборке, не получится, как всегда - "чет не лезет"...
    К сожалению, форум не дает загрузить схему в хорошем качестве - пишет, что изображение слишком большое. Сюда выкладываю в качестве скриншота, в хорошем качестве закинул на Яндекс Диск по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/qxKoELslEWskYw
  12. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Сделал простую блок-схему. Заменил один перепускной клапан (для регулировки между портом пылесоса и скиммером) на обычный тройник т. к. думаю, что это упростит и удешевит схему, а перекрывать/открывать можно плунжерами. Не знаю, насколько я вообще все правильно делаю, но очень настораживает установка хлорогенератора после ТН. Насколько я знаю, хлор не любит теплую воду и быстро теряет свои свойства, а тут получается, вся теплая вода из ТН идет через хлорник. В общем, в любом случае, прошу помощи и советов... Схема здесь: https://disk.yandex.ru/d/-vfIxIsYj87fFg
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    у меня такой же ТН. По моим расчетам, чтобы нагреть 10 кубов на 5 градусов надо не менее 10 часов, нашим насосом 4.4 кВт.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Там температура на пару градусов выше, чем в бассейне.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    По схеме.
    1. Слабенький нагнетающий насос. Не прокачает нужный объём для создания необходимого давления в ТН для включения ТН в работу (реле давления в ТН не сработает и не запустит ТН).
    2. Слишком много девайсов в магистрали после ТН. Ведь сам ТН не создаёт на выходе давления, поэтому вся нагрузка по созданию давления в ТН - дополнительно ляжет на насос с песчаным фильтром.
    3. Каждая длина шланга в 10 метров - потеря давления в 1 атмосферу. Тоже - нагрузка на насос с песчаным фильтром.
