Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А с чего Вы решили, что товарищи говорят о двух одинаковых насосах? Речь идёт об одной насосе для фильтрации, а о другом насосе - тепловом. Если насос для фильтрации можно гонять круглосуточно (это даже лучше чем его включения-выключения), то тепловой насос можно включать и выключать в зависимости от нужной температуры воды и от температуры окружающего воздуха.
  2. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Вы опять уводите в сторону разговор.
    Изначальный вопрос был по другому сформулирован: Если необходимо греть воду дольше чем 12 ч / сутки, не станет ди плохо насосу?
    Нет, не станет ему от этого плохо. Если есть необходимость работы системы 24/7, включайте смело 24/7.
    Если же ТН стоит в холостую больше 30% суток (нагрел и остановился), можете таймером насоса настроить тот алгоритм, который удобно, например 4 часа работает, 4 отдыхает. Или если ночной дешевый тариф- ставить на ночь.
    Вы выбираете самостоятельно график работы фильтрации и ТН, а ТН уже внутри этого графика будет включаться по необходимости.
    Если у вас купол, то ТН нужно будет буквально 4-5 часов в сутки на поддержание
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вот тут ньюанс. В некоторых моментах ночью КОП ТН сильно снижается. И, походу, всё равно когда греть им.
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ночью самые высокие теплопотери, если днем тепло (выше +20), то с куполом и правда не придется подогревать особо, а за счет ночной работы даже с половиной от максимальной мощности, он все равно не даст воде остыть...
    В любом случае, тут каждый сам эмпирически вычисляет тот вариант нагрева, который лично ему удобнее и дешевле)
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Смотря что Вы подразумеваете под "до поломки одинаковое время".
    Если измерить его в календарных сутках жизни насоса, то оно будет конечно разное.
    А если в часах работы насоса, то с большой степенью вероятности время будет одинаковое.
    Для техники типа насосов срок наработки на отказ обычно измеряется в часах работы, а не в календарных днях.
    Ознакомьтесь также с основными режимами работы электродвигателей.
    Продолжительный режим (S1) предусматривает длительный и беспрерывный рабочий период, во время которого двигатель нагревается до установившейся температуры.
    Кратковременный режим работы электродвигателя (S2) характеризуется непродолжительным рабочим периодом (по стандартам 10, 30, 60, 90 минут) без нагрева двигателя до установившейся температуры с последующим его охлаждением во время паузы до температуры окружающей среды.
    Повторно-кратковременный режим работы электродвигателя (S3) – режим, при котором в течение рабочего периода нагрев двигателя не достигает установившейся температуры, а во время паузы не происходит охлаждения до температуры окружающей среды.
    Как Вы считаете, к какому режиму относится работа насоса в бассейне?
    Вот и заканчивайте толкать бредовые идей.
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Да, но ночью легко потерять 2-4 градуса, а иногда это критично, потом полдня догревать.
    Поэтому если в ночь бассейн +32 ушел (купались под луной часа 2-3), то утром хочется тоже +32 +33, а не 28
  7. totemspb
    totemspb
    totemspb
    Вот и пришло тепло. ТН куплен перед новым годом на озоне - одну неделю были нифиговые скидки. Собрал систему, запустил. Исходные данные: ТН SILA AM-21 IS (HC) бассейн 40 м3, дно утеплено, насос 8 м3/час.Вода на старте 8 градусов. Старт в 00 часов режим ТН авто. Температура на улице +5. Тн на входе 8,4 градуса на выходе 9,8 дельта 1,4 градуса. В 9 утра нагрелось до 9 гр. К 12:00 температура воздуха 17 гр. вода 10гр.В 14:00 воздух 19 вода 11. В 16:00 воздух 20 вода 12. К ночи нагрелась до 13 градусов. Вторые сутки нагрева - ТН перевел в режим Boost. Вышел на режим - дельта 3,5 градуса, на улице +10.
    К субботе хочется нагреть до 26-29 градусов. Но похоже ...не накачегарит он.
  8. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Короче - за первые полные сутки 40 кубов нагрел на 4,5 градуса, верно? Сколько в итоге нагрел за вторые сутки, за третьи? Вы хотите нагреть к субботе, а в какой день недели начали?
  9. totemspb
    totemspb
    totemspb
    Мне и самому интересно сколько нагреет за вторые и за третьи сутки) позавчера только собрал - вчера в ночь запустил, одни сутки прошли..Субботу имел в виду 19.04.2025.Итог за ночь в бусте +1 градус бас 13 гр. ночью на улице +9. когда ТН в буст режиме раскочегарился, а на ушло это мин 10, на входе было 11,8 гр. на выходе 14,9 гр. Походу надо уменьшать теплопотери от зеркала - в лоб не нагреть. Сейчас накрою пленкой для парника сверху (пупырку пока не купил) и стенки утеплю. Бас снизу утеплен, вкопан с утеплением на метр. Пол метра над землей думаю тоже утеплить, хотя бы по лайту, подложкой для ламината.
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Без пупырки смысла греть немного, теплопотери могут быть сравнимые с нагревом
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    По-моему, вполне нормальные темпы нагрева, учитывая что насчет "пришло тепло" вы как-то преувеличили, если учесть указанные температуры, ну и воду вы с +8 греете) Греть стоит только на максимальном режиме, на мой взгляд, Авто больше для поддержания температуры в уже нагретом...
  12. totemspb
    totemspb
    totemspb
    Ну "авто" я включал так как систему только запустил, опрессовал. Да и ТН из коробки - решил что сразу "буст" как то жестко будет. А пришло тепло, это о том, что днем температура воздуха до 20 поднимается, а завтра в ЛО +22 обещают. Накрыл пленкой. ТН был в режиме разморозки, температура воздуха 13 градусов. Вода 14 градусов. С вечера до 11 утра в бусте с разморозками - вода +2 градуса при не накрытом бассейне.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А можно про опрессовку поподробнее?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пока не купите пупырку - смысла греть вообще не вижу, вы просто выкидываете деньги в воздух.
  15. totemspb
    totemspb
    totemspb
    Ну пупырки пока нет. У меня диаметр бассейна 6 метров. Стандартную не купить - только на заказ. Накрыл пленкой для парника 6*8м так как через зеркало воды самая большая теплопотеря. До этого нагревал воду тепловым коллектором 200м пнд 32 трубы и без пупырки.
    А по поводу опресовки обвязку собирал на pvc 50 клеевой. При склейке байпаса тупанул, и после обезжирки, клей нанес только на фитинги, а на трубу нет. Волновался что будет непроклей - пришлось поднять давление что бы проверить на протечки.
