Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. mavi79
    mavi79
    mavi79
    А Вы уже проверяли, у вас ТН эффективно работает в ящике?
  2. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Я его в ящик убирать не собираюсь и не был он там..)
    Сейчас НА ящике, потом перенесу ЗА ящик.
    На счёт в ящик, не знаю, но видел, что ставят максимум 50 см от стенки (забора). Я бы так не делал.
    Специально повернул радиатором на юг, что бы солнце падало на него.
    И ещё вопрос, как вы собираетесь проверять эффективность в ящике и без? По каким показателям это можно определить?
  3. mavi79
    mavi79
    mavi79
    время нагрева, расход э/э, только такие параметры можно отследить
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Еще дельта нагрева (вх /вых воды) - минимум ~1гр, и до 4-6гр. Но она еще связана и со скоростью/объемом протока воды через теплообменник, особенно если ТН инверторный.
  5. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Невозможно создать одинаковые условия для измерения этих параметров.
    Температура, влажность, скорость потока всегда разная (степень загрязнения фу) и т. д.
    Кроме того, мои ТН, инвертор, потребляет всегда примерно одинаково, что днём, что ночью. Выставил целевую температуру и по ее достижению от отключается, пока не будет достигнута дельта 2 градуса. Вода остывает и он опять включается на всю до достижения целевой.
    Пс. Посмотрите свою инструкцию к тн...
    Действительно, полезно заглядывать в инструкцию. Оказывается дельту в моем насосе можно менять. А то 2 градуса это слишком большая дельта.
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    У меня насос, хлоргенератор и песчаник в помещении, а ТН на улице. фотку покажу, смысла прятать ТН нет, он отлично живёт на улице весь год
  7. mavi79
    mavi79
    mavi79
    У меня формально ТН тоже на улице планируется, только прикрытый. Видимо только установив будет понятно как будет работать
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Его нельзя никуда прятать, он там моментально высосет все тепло и будет бесполезен. Лучше всего ставить не просто на открытое место, а еще и на солнечное.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    да ладно, крутой ящик)
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    внутри вашего ящика он работать не будет) хозяин - барин, конечно, экспериментируйте. Но если у вас даже в инструкции написано - на открытом пространстве располагать, зачем его в ящик то...? У меня даже по приложению видно, что нагрев становится эффективнее, когда насос греется на солнце (оно у нас очень активное). На улице +16, но как только солнце выползло и шпарит во всю жару, насос показывает температуру окружающую +25 или +29, показатели нагрева теплообменника и выходящего потока воды тоже сразу подрастают. Солнце прячется, и все постепенно падает... А вы сразу в ящик его...зачем.
  11. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Интересно взглянуть, какой теплообменник стоит внутри теплового насоса.
  12. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Полно информации, в Гугле или Ютубе набрали, посмотрели со всех сторон с разрезом.
  13. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Уже поставили, по другому никак. Посмотрим, если не будет греть - сниму доски будет открытый каркас.
  14. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Ящик это условно, там доски не вплотную, с целями по пол-сантиметра, плюс дверцы всегда открыты. Так что солнце на него попадает, и обращение воздуха присутствует. Пространство не закрытое. Если будет неэффективный нагрев, могу частично разобрать "домик", чтобы больше солнца и теплого воздуха попадало.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Даже не сомневайтесь. Не будет. У него расход воздуха - 2500м3/час или 0.7м3/сек. Посчитайте примерную площадь щелей в м2 и разделите 0.7м3 на эту площадь. Узнаете примерную скорость воздушного потока. думаю, что она будет ураганной :)]
