Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Где-то негерметично.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
  3. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    У меня на 2,5 метра поднят (на чердаке гаража).
    Так же при включении выгоняет воздух, сколько не знаю, но булькатит из форсунки несколько секунд.
    Может и подсасывет где-то, но визуально не видно, все в утеплитель спрятано.
    Но песочник уже месяц молотит без остановки, поэтому как сейчас булькает не знаю.
  4. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Спасибо, протянул чуток соединения, я думаю ничего страшного.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    @Тiкам,
    При обратной промывке воздух попадает и вода сверху сливается.
    Если постоянно, то негерметичность в системе или в бочке.
  6. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Спасибо, вода не бежит, странно
  7. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    От руки подтянул все соединения, всё,больше при первоночальном запуске не булькает..,
  8. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Добрый день, спрошу в этой теме, чтобы новую не создавать. Есть тепловой насос SILA мощностью 7,5 кВт, еще не подключен к бассейну. Сколотили деревянный "домик" условно 2х2х2м для хранения оборудования, планируем туда установить тепловой насос и фильтровальную установку. С одной стороны полностью открыт. С других сторон обшивка не сплошная, щели между досками по полсантиметра. Но по инструкции тепловой насос должен устанавливаться на расстоянии пары метров от ближайшего объекта. Вопрос - будет ли он в таком "домике" эффективно работать? Было мнение что будучи установленным в замкнутом пространстве не сможет забирать теплый воздух и соответственно нагревать бассейн.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Так оно и есть.
    Оборудование в домик, тепловой насос НА домик. Он спокойно может стоять под открытым небом.
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Зачем его задирать вверх? Завоздушить систему? Пусть рядом стоит
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Не завоздушит. Скорость движения воды большая. Подача снизу, выход сверху (как и в самогонном аппарате). Завоздушивание исключено.
    При первом запуске воздух вылетает сразу из системы, а у меня висит на стене сарая метра на полтора выше воды и насоса с фильтром.
    А так места вся конструкция займет меньше, думаю и обвязка проще будет, и электричество в разные места не тащить.
  12. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Высоковато получается конечно. Сейчас попробую загрузить фото
  13. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    А ящик зачем нужен?
  14. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Рассчитывали что фильтровальная установка + тепловой насос + вся обвязка и краны там будет находиться. Для порядка и эстетики
  15. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Отлично все работает! Не завоздушивает.
    А ящик под фильтр, насос и обвязку для эстетики.
    Собственно, ставил так для экономии места. Некуда просто тн было воткнуть. Неделю назад участок соседский купил, теперь сниму тн и поставлю за ящиком. Все же ящик с ТН на крыше смотрится не совсем эстетично...
