Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Screenshot_20260513_004910_Chrome.jpg В этот раз искусственный интеллект ошибся когда тумблер включен Вверх Он (контактор) включает фильтровальную установку когда тумблер посередине он включает насос т. е когда пумр (+ - клеммы выхода с тн) подаёт команду на катушку (тн начал работу), а питание на тн будет через клеммы 3 и 4 на контакторе, потому что тумблер посредине, то замкнуты,...
    Путём возбуждения катушки, 1и2 3и4 контакты замыкаются и работает фу и тн, а если мне нужно промыть фу то я ставлю тумблер в верхнее положение и тем самым питание на контактах 3 и 4 размыкаю а 1 и 2 замкнуто Screenshot_20260513_004910_Chrome.jpg и просто обслуживаю фу, а если нужно обесточить и фу и тн то на контакторе нижнее положение сам не сразу понял! а фаза идёт на 1 и 3 с дифавтомата.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вот это каша... хорошо бы у ИИ:no:
    Вам выше Маркиз все расписал. Самое важное - на контактор питание ТН никоим образом не может быть завязано, это бессмыслица. Питание ТН идет параллельно с контактором, тогда как включение катушки контактора осуществляется с клемм pump теплового насоса.
    К клеммам 2 и 4 контактора подключается провод от ФУ, а к 1 и 3 фаза и ноль (от автомата в щитке).
    Ps: если на ТН клемма pump одна, тогда необходимо проверить, что на ней фаза и вывести с этой клеммы провод на клемму А1 катушки контактора. При этом на А2 достаточно завести нейтраль от щитка.
  3. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    И в итоге просто предлагаете, что бы я в принципе, как и сейчас пользовался и тн и фу одновременно, я может плохо описал вам проблему сейчас фу подключена к контактам пумп тн и я никак не могу помыть песок в фу (240вт) а в этой схеме выше можно, просто не хотите вникнуть,
    А ЗАЧЕМ мне тогда при моих 240 вт контактор за 2500р ?
  4. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Фото то посмотрите, может получиться кашу то понять ...я уж не знаю на каком Вам разжевать, вот и кашей кажется...
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. По существу - инструкцию читайте к устройствам и то, что здесь вам отвечают (вы же не слышите и/или не понимаете). Перевод рычажка контактора в верхнее крайнее положение замыкает контакты 2 и 4 без дополнительного управляющего сигнала на А1 (т.е. от ТН)
    2. Прочитайте мое одно из первых сообщений. НЕ НУЖЕН вовсе контактор, но вы себе эту проблему придумали, вам с ней и жить. :aga:
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не хамите, это же палка о двух концах ;)
  7. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Да как объяснить ? а может и не нужно ...я не могу отдельно включить фу, что бы промыть !? Ха Ха хА и я подключю и буду пользоваться а вы можете дальше хикать Схема.jpg
    Уже в картинках нарисовал ХА-ХА ,может поймёшь !? или нет?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    каша - это схема ваша. Умываю руки. ИИ чушь полную написал. Оттого, возможно ещё что, не обижайтесь, слог у вас, мягко говоря, корявый. А ему надо ставить задачу максимально корректно. Подключать надо как я описал. И промывать будешь в вернем положении рычажка. В среднем греть. В нижнем ТН выдаст ошибку по протоку. Всё. Проще некуда.
    Ps 3-4 можно не использовать, если ноль не хочется коммутировать
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А на схему КОНТАКТОРА не посмотреть критически. Там явно нарисовано, что катушка управляет ОДНОВРЕМЕННО ПАРОЙ КОНТАКТОВ. Откуда фантазии, что можно управлять раздельно? Вам даже ссыль на даташит дали, где расписано, что рычажок делает, что катушка и зачем флажок на рычажке.
    Кстати - скажи это ИИ. Про невозможность раздельного управления контактами. Как отмажется?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Читай внимательно:
    1. тебе нужна помощь, но никак не мне. :hello: У меня параллельное включение реализовано уже как год и даже удаленно.
    2. На твоей картинке... Обратись к схеме и описанию в каталоге производителя (ссылки выше) и сравни с твоим творчеством. Потом возвращайся.
    Ps: Продолжешь хамить - в бан будешь отправлен.
  11. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Ну неужели непонятно или так как нарисовано не будет работать и да я не электрик, но то что придумали имеет право ЖИТь или просто я не понял Вашу кашу ...
  12. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Так сам же хамишь Каша каша, я же твоё письмо не как не глумлю, не так ? а то ничего не разобрав ставишь оценку ,...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Каша у тебя в голове. Блин. Столько времени на непробиваемого потратил. Даже обидно. И это надо, нихрена не понимая в теме, утверждать, что у оппонента каша. Подключай как нарисовал. И перестаеь забивать тему чушью. По электрике не тут.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Это вообще нужно? смарт розетку включите на ФУ и запускайте когда хотите, и таймер там есть.
  15. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Действительно, тут по электрике никак не помогут, в твоём варианте на тн идёт всегда фаза а это ещё и опасно для мозгов тн (встречный) ,при моём отключается разомкнув 3 и 4 рукой подняв рычажёк ,больше ,и на тебя время тратить не буду, я так понял вООбще непробиваемый ! я то больше времени потратил, ладно хоть ВСЁ понял, чего И Вам желаЮ!
