Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Аквавива 9, 5 тонн, крытый - сегодня запустил, на улице 23, в 13 30 (скрин) получил на выходе в 15
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Производительность насоса вашей ФУ (в режиме фильтрации) какая? Байпас есть перед ТН?
    Точно 23 на улице или же ~30?
  3. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Точно 23, байпас есть поток я думаю 3500-4000 литров в режиме фильтрации, а вообще бествей 6000 литров
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да я тут не первый год пишу, вроде все в курсе)
    25
    12 кВт он\офф
    По 12 часов в день с 9 утра до 9 вечера
    20 кубов
  5. kruks
    kruks
    kruks
    @Bambi2,
    Мощность нагревателя в районе 16 кВт получается.
    Наверное еще солнышко хорошо помогало.
    PS. Перепутал объем с температурой воздуха.
    Получается почти 13 кВт. Все равно хорошо
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Весь сезон 25г использовал такой же бествей в составе 17куб бассейна и ТН 11аквавиа инвертор (без байпаса).
    1. Насос в режиме фильтрации выдает максимум 3 куба (а скорее еще ниже) - ТН раз 5-6 за сезон ругался на низкий проток и робот zx300 еле ползал даже в режиме циркуляции.
    2. ТН в режиме буст разницу температур на входе и вых обеспечивал не выше 1.5гр, а чаще ниже 1гр.
    В этом году сменил ФУ на интекс 10 кубов в режиме фильтрации и установил байпас:
    1. При полностью открытом байпасе разница температур на вх и вых 3гр. При полностью закрытом не более 1гр (держу открытым).
    2. За 3 часа нагрева (на входе): с 19.1гр до 22.6гр при Т окружающего воздуха ~25гр.
    3. Zx 300 уверенно ездит и поднимается до линии воды.
    Ps: На ваших двух скринах статуса ТН температура с датчика окружающего воздуха в районе 30гр. Как понимаю из-за прямого солнца?
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    И что бассейн в тёплых краях
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да, он черный и на открытом солнце стоит
  9. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Скорее всего из за солнца, а с насосом посмотрим, может песок у тебя не той фракции был, ну или стекло...
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Песок одного производителя, той же фракции и сейчас. Ну и режим циркуляции исключает песок из водооборота.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Какого цвета и где стоит ТН, значения не имеет.
    А вот солнце воду в бассейне нагревает.
  12. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Сегодня 07.05. включил, было 24 градуса, в 10 00 ,25 градусов на улице, к 15 00 уже (5 кубов) нагрел до 32 градусов!
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Удалено.
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Чет купальный сезон кончился едва начавшись:)] с завтрашнего дня не выше +18.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    IMG_20260508_194237.jpg У меня уже 4 дня вода 30 градусов, балдеем. Такое похолодание не пугает, бас 8 кубов в теплице, сам себя греет, не остывает сильно. ТН 4 кВт вместе с солнцем легко справляется.
