Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Тут речь об автоматическом запуске при температуре близкой к 0 или - 2 пускай, т. е. без участия человека.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так я же сказал, что сделать надо для этого. Это ж нагреватель воды. Потому и запускаться он будет только для того чтобы решить надо греть воду или нет. А для этого он должен желать это делать. А чтобы желать ему надо дать задание греть воду. Пусть даже до минимально возможной температуры. Возможно и греть не будет, но циркуляцию, как только температура воды в его баке опустится ниже заданной всё равно включит, чтобы измерить воду из баса. Так и будет хоть до посинения включать и проверять.
  3. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Нет, я понял, при режиме OFF. именно на табло Офф, включится ? вроде как есть режим такой, режим антифриз
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Офф это навсегда. Иначе зачем оно? Понятно, что надо ОН и установить режим "антифриз" если он есть и делает именно то, что мы от него хотим. Если по другому - я умываю лапки. Для меня это будет нелогично. В паспрте то что об этом?
  5. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Логично почитать паспорт, но увы оставил на даче, в электронном не нашёл,ИИ говорить есть защита, вообщем уже и прогноз поменяли...
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Расписание, которое прописывается в соответствующем меню ТН в смарт лайф, живет в самом ТН, а не в облаке. Соответственно, запускаться оно будет всегда (при наличии ээ и вкл ТН).
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    вторая ссыль в поиске. В чём сложность? Скрин даю, у нас просто белые списки начались пока.
  9. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Год выпуска ТН соответствует версии руководства?
  11. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Если честно не знаю, нужно смотреть
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Какая разница сколько он весит, написали же выше - поставьте режим обогрева и + 10 на ТН.
    Дальше спите спокойно)
  13. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Спасибо!
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У нас наконец-то потеплело, в пн утром запустила ТН, вода была +10,8, вчера вечером отключала на отметке +24,6, сегодня можно будет плавать:)]за ночь теряет вода 1 градус при выкл ТН, при включеном, наверное, даже чуть нагревалась бы, но итог все равно один бы был, +30 градусов на 3 день, а если нет разницы, зачем переплачивать:)] Все же при нормальной погоде греть получается в два раза быстрее и эффективнее.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Ценность Вашего сообщения была бы гораздо выше, если бы Вы написали:
    1. До скольки потеплело
    2. Марку и мощность ТН
    3. Время нагрева
    4. Объем бассейна.
