Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    На сайте Русклимата 18-й! Можно взять за 140 000!
  2. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Речь о температуре максимальной 26 градусов, я понимаю, что заполнили лишь бы как из-за этого теряют покупателей
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Они все сделаны в Китае, а шильдик там любой прикрутят, какой закажите, есть и гравировка, и еще че-то. Смотрите на технические параметры: тип компрессора, хладагент, минимальная рабочая температура, все вот это вот. Вам нужно просто выбрать "начинку" и вариант с подходящим ценником, в остальном разницы не будет...
  4. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Я вот не пойму, ф. у. подключаю к аквавива 9? т. е. т. н. управляет ф. у. ,а как пылесосить ?,ловить момент? подскажите!
  5. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Или можно встречный ток пустить на ф. у?
  6. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Нашёл способ, контактор поставить, можно будет включать и вручную и с насоса теплового Контактор Systeme Electric City9 set 2p 2но 25a ac 230в-230в C9C32225
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    самый простой разумный способ.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Или параллельно ТН подключить ФУ через реле умного дома (например платформа Tuya) и управлять им, как с обыкновенного кнопочного выключателя, так и через приложение - настроить расписание вкл/выкл питания (не зависит от наличия интернета).
    Ps: по стоимости дешевле контактора и реле легко помещается в сам ТН (под крышкой ввода силового провода).
    Ps2: на следующей странице есть описание, однако теперь вместо двух розеток для ФУ оставил одну и + кнопочный выключатель:
    https://www.forumhouse.ru/threads/586373/page-6
  9. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Я так понимаю, что контактер меня устрамвает на все сто, я смогу включить фу хоть руками, хоть любым маломощным или сильным в плане ампер, умным устройством, и одновременно тн может в любое время без нагрузки включить фу и я замечу без вреда !
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Запас карман не тянет :)]
    PS: ТН и так подает фазу на ФУ через силовое реле.
  11. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Да, но нужно смотреть, современные контактеры на таких устройствах, скорее всего твёрдо тельные и встречный ток может быть опасен, как то так мне электрик пояснил и кстати ии тоже
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Выход из ТН достаточно маломощен. См паспорт. Потому промежуточное реле (или контактор) зачастую надо. Контактор с ручным включением - оптимально просто. Я поставил умное реле на управление ФУ и реле в ТН. Сухие котакты реле подключил к разъёму "выключатель" на умном реле. И настроил умное реле в режим, когда оно включено при замкнутом выключателе. Умное реле засунул в ФУ, глупое в ТН. Теперь имею умную ФУ. Ещё добавил переключатель, чтобы можно вернуть ФУ в заводской режим. Эти заморочки из-за хлоргенератора, который тоже вынужден был поумнеть чтобы параллельно управлять ФУ.
    И соединил всё это в блоке уличной розетки.
  13. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    КлаСС!
  14. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Подмкажите, поставил тн аквавива 9 инвектор, сбылась задумка, переживаю ночью 1-2 плюса, но возможен минус, ну допустим -2 градуса, я его оставил запитанным, но ОФФ, как думаете сам не включится если минус почувствует...хорошо бы включался.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Чуть выше мое сообщение читайте - включается уже при 5-8 плюс
