Тепловой насос для бассейна. Есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу приобрести тепловой насос для бассейна Azuro BP 85 НS. Пожалуйста подскажите если есть у кого опыт использования (не обязательно Azuro BP 85 НS), стоит ли покупать и реально ли прогреть бассейн оным девайсом? До какой уличной температуры реально работает и прогревает и т. д. Заранее благодарен за любую информацию и за все отзывы.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Andreikul1967, вот тут я кое-что писал про свой ТН:
    https://www.forumhouse.ru/threads/39089/page-161#post-14780686
    если нужно что-то подробней, спрашивайте.
    Но ТН подбирается под объем бассейна, где установлен бассейн (на открытом воздухе, в помещении), вы вообще ничего об этом не написали. У меня бассейн 19 кубов, в павильоне, этого ТН (примерно по мощности соответствует Azuro BP 85 НS) с запасом хватает при температуре воздуха днем выше плюс 10 градусов, ночью (было осенью несколько дней) примерно плюс 5 градусов. Я его потом просто снял, поэтому не могу сказать, что было бы при более низких температурах.
    Температура воды постоянно поддерживалась 30-32 градуса.
    У меня вот такой:
    Новые тепловые насосы типа XHP предназначенным для обогрева воды в бассейне и гидромассажных ваннах объёмом от 15 м3 до 90 м3. Этот тип теплового насоса использует лучший охлаждающий наполнитель R410A и титановый компрессор HITACHI. Благодаря новым компонентам используемым в нём, XHP достигает высоких результатов COP 6.25. Корпус теплового насоса покрыт специальной антикоррозийной обработкой. Новое техническое решение по внутреннему размещению отдельных компонентов помогло существенно снизить шум и вибрации в процессе эксплуатации.
    • для бассейнов объёмом до: 40 м3
    • мощность: 9,0 кВт
    • напряжение: 230 B
    • потребляемая мощность: 1,44 кВт
    • C.O.P. 6,25
    • хладагент: R410A
    • компрессор: «HITACHI»
    • цифровой дисплей
    • манометр
    • можно использовать для солёной воды
    • можно охлаждать воду
    Вот еще тут посмотрите (и дальше, следующие мои сообщения):
    https://www.forumhouse.ru/threads/39089/page-156#post-13759305
  3. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В этом сезоне планирую поставить логгер потребляемой мощности на свой ТН, чтобы реально оценить, как работает ТН (время работы, простоя) и во что обходится обогрев бассейна. Одновременно планирую контролировать температуру воздуха на улице, в павильоне и температуру воды.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Andreikul1967, у вас есть на Azuro BP 85 НS электрическая схема (или инструкция). Вопрос такой - есть ли в этом ТН управление насосом фильтра? В прошлом году я с кем-то общался по Azuro, но вроде по самой младшей модели, там не было управления насосом, а это здорово усложняет автоматику (то есть самому нужно обеспечивать взаимодействие насоса и ТН). Но, судя по фото Azuro BP 85 НS, там предусмотрены дополнительные выходы для проводов, так что вероятность, что есть управление насосом высокая. У меня ТН работает так: ТН сначала включает насос, затем, вероятно, измеряет температуру воды, примерно через минуту или отключает насос не включая компрессор (если температура в норме), или включает компрессор и греет воду, как нагреет - сначала отключает компрессор, затем примерно через минуту отключает насос. Все это встроено в ТН.
  6. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Нет ни схемы ни инструкции. Сегодня буду узнавать как он работает. Я думал он работает просто - вода подается тн измеряет температуру термостатом и включается или нет от заданных параметров. Да и на песочном фильтре по моему нет ни какого подключения для тн, у него есть просто таймер времени. Наверно их просто можно синхронизировать за счет таймеров (например в ночь).
  7. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Теперь еще рассматриваю как вариант и тепловой насос Brilix HXP-100.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Даже если на насосе песчаного фильтра и есть таймер, то его придется отключить (или сделать вывод насоса отдельно после таймера). Расклад такой: есть два независимых источника напряжения для насоса фильтра:
    1. суточный (недельный) таймер, время работы насоса фильтра определяется по необходимому обороту воды в бассейне за сутки, может быть завязано и с обработкой "химией".
    2. выход ТН для управления насосом фильтра, у него свой график. в соответствии с установленными параметрами (поддерживаемой температурой воды и графиком работы - это программируется в ТН), алгоритм работы я описал выше.
    Чтобы два этих независимых источника напряжения работали на один насос я решил просто: все соединил через устройство типа АВР (автомат ввода резерва). Реализовал на одном реле (в ссылках на мои сообщения выше есть описание), в этом году для надежности реле заменю на коннектор с двумя замкнутыми и двумя разомкнутыми контактами (в сети легко найти схему такого АВР на таком контакторе с разрывом нуля). На основной вход подается напряжение с суточного таймера, на резервный вход - с ТН, на выходе АВР подключен насос фильтра. Вот и вся дополнительная автоматика (всего один модульный контактор, например МК103 (2НО+2НЗ), iCT Acti 9 Schneider Electric 25A 2НО 2НЗ 220В/240В АС 50ГЦ, ПМЕ-211 2з+2р 220В), их полно, главное, чтобы коммутируемый ток с запасом был не менее, чем необходим для насоса фильтра.
    При таком соединении все работает как нужно и независимо друг от друга. Вот посмотрите статью, пункт 2, там подробно расписан алгоритм работы такого АВР.
    http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-avr-na-kontaktorax-rele-kontrolya-faz.html
    Если еще остались вопросы - спрашивайте.
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    @Andreikul1967, Добрый день!
    Возможно мы с вами общались уже по ТН. Буду завозить в этом году данное оборудование для теста.
    Пока могу сказать следующее:
    ТН Ultratemp-e Титановый теплообменник. Активная функция размораживания измеряет температуру хладагента и предотвращает замерзание, что позволяет использовать тепловой насос для работы при низких температурах до -3 °. Возможность подключения к станции IntelliPool обеспечивает возможность удаленной работы. AutoSet функция контролирует температуру воды и может включать/выключать насос по мере необходимости для поддержания желаемой температуры бассейна. Хладагент R410a A.
  10. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    @vagorzel, через источник 2 насос фильтра будет включаться вместе с тн, а остальное время будет отключен? Если так, то идея хорошая. Я сегодня узнавал про Azuro BP 85 НS в интернет-магазине в котором заказывал бассейн, сказали, как я и думал, что их можно синхронизировать по времени, например ночью, заодно и обработав воду химией. Сейчас нашел на Ебей Brilix HXP-100, узнаю сколько будет стоить таможенная пошлина.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот на Brilix HXP инструкция:
    https://yadi.sk/i/WYXGTy-PqD755
    Вам выше предлагали подобный ТН, посмотрите инструкцию, узнайте по цене, если примерно близко, то это все-таки уже здесь, опять же гарантия и консультации. Но, учитывая, что приобретаете не на один год, все взвесьте, прежде чем принимать окончательное решение, до сезона время еще есть, а подключать его легко и самому, практически, как обычную фильтровальную установку.
  12. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Конечно все взвешу и приму решение, просто у нас в наличии ни чего ни у кого нет все на заказ, сейчас переписываюсь с немцем, он мне хочет предложить цену уже с таможней, жду от него ответа. Вы мне не ответили на мой вопрос-через источник 2 насос фильтра будет включаться вместе с тн, а остальное время будет отключен?
  13. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    @Besrom, Какова будет стоимость тн Ultra temp E10?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, именно так и работает. Почему я основным сделал вход от суточного таймера: при включении суточного таймера реле АВР срабатывает и насос подключается к основному входу и больше не щелкает, пока не закончится этот цикл. Насос ежедневно, у меня с 9 до 18, фильтрует воду, одновременно и нагревая ее от тепла теплицы (днем практически всегда (кроме дождливой погоды) в теплице воздух теплее воды, плюс борта обогреваются солнцем). Если в это время включается ТН, то напор воды уже есть и он работает, как ему положено, насосом не управляет. В остальное время (с 18 вечера до 9 утра) реле АВР отключается и насос подключается к резервному входу, насосом фильтра управляет уже ТН и насос работает от его команд. Плюс в жаркие летние дни я на ТН программирую работу только ночью (включается/выключается этот режим практически одной кнопкой, очень удобно), т. е. днем он вообще не участвует (отключен). Если ТН и таймер подключить наоборот, то реле АВР будет всегда щелкать, как только ТН начнет работу. Надеюсь, что все понятно написал.
    Мне кажется, что на ваш объем ~25 кубов вполне пойдет и Ultra temp E8 (если в нашем регионе с мая по октябрь), правда вы не сказали в каком регионе проживаете и какая у вас обычно погода в купальный сезон. Но лучше проконсультироваться у специалистов, у них гораздо больший опыт и статистика побольше, чем у нас, у любителей.
  15. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
