1й этаж - теплый пол, 2й этаж - радиаторы. Нужен совет и критика по отоплению дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дфуке, 13.03.16.
  1. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Добрый день всем!
    Прошу совета по выбору способа отопления дома для постоянного проживания.
    За основу взял этот проект, но в зеркальной проекции и с чуть измененной планировкой и размерами.
    Материал стен - газобетон АЭРОК D400, толщина 400мм.
    Снаружи планирую утеплить стены минераловатной плитой толщиной 100мм + цокольный сайдинг.
    Окна из двойных стеклопакетов. Двери - двойные, наружные - финские с утеплителем, внутренние - металлопластиковые.
    Межкомнатные стены 1го этажа - газобетон 150мм, на 2м этаже пока не решил, либо гипрок с заполнением звукоизоляционной ватой, либо ОСБ или ДСП плита также с заполнением звукоизоляционным материалом.
    Межэтажное перекрытие - поверх несущих балок доска 40мм + ДСП + ламинат. Затем планирую пространство снизу под досками между балками заполнить звукоизоляционной ватой, зашить и будут везде натяжные потолки.
    2й этаж - мансардный, соответственно крыша из ОСБ плиты 18мм + черепица Катепал. Снизу влагоизоляция, 200мм минераловатная плита, пароизоляция. Потолки скорее всего тоже натяжные.
    Идея по отоплению следующая - 1й этаж теплый пол, 2й этаж - радиаторы под каждым окном.
    Прошу помощи в расчете мощности радиаторов и теплого пола для отопления дома исходя из описанных выше условий.
    Теплый пол планирую закатать в стяжку толщиной 75мм на пенополистирол толщиной 100мм.
    Котел выбрал Куппер ПРО 42, тот, который с встроенным ТРЭНом тыц. Но тут вопрос, хватит ли ТРЭНа мощностью в 6кВт для поддержания тепла в течение ночи после сгорания дров или пеллет?
    Или стоит для страховки купить и завязать в одну систему с твердотопливным котлом еще и электрокотел? Если да, то какой мощности?
    И еще вопрос, изначально думал коллекторный шкаф расположить в котельной и от него пустить 4 контура теплого пола:
    1й контур - котельная и прихожая;
    2й контур - кухня и часть гостиной;
    3й контур - гостиная;
    4й контур - кладовая, ванная, сауна
    Но посоветовали расположить шкаф как можно ближе к центру дома для более правильного баланса тепла, так ли это?
    Если так, то тогда думаю вмонтировать его в стену (см. схему). Эта стена тоже 400мм, как и наружные.
    В общем хотелось бы услышать критику по выбраной схеме и советы по выбору правильной :)
    Спасибо.
  2. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Не тот файлик подколол
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В гостиннкю с кухней 5 петель.
  4. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Т. е. не 4 контура, а 5?
    А шаг между трубами какой делать?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шаг 15 см. Одна петля около 10 кв метров.
