Бак на крышу бытовки ?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ejik78, 13.03.16.
  1. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Год назад была куплена готовая бытовка, сейчас потребовалось пристроить бак на крышу
    сижу ломаю голову) выдержит ли крыша или нет.
    Проблема в том, что неизвестно как и из чего строители сделали перекрытия.
    Может кто сталкивался с установкой бака на такие строения ?
    фотки бытовки и бака
  2. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Получил немного инфы от производителя.
    Стойки каркаса из 50, обрешетка крыши из 25 с пролетом 60см.
  3. Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Lexa Yakut
    Я бы на такую конструкцию и 200-литровую бочку не водрузил (побоялся бы), а вас судя по всему бак поболее будет!
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тут проблема не в постройке, а в ... идее. Бак судя по всему сварной как минимум из 2-3мм стали. И весит пустой ... не хило. Раздавит пустой, а если с водой ...
    Если уж очень хочется над бытовкой ... используйте эти же стойки, новые соединительные элементы на сварку (2дюйма трубы - как минимум, да с ребрами). И сверху бак.
    Лично у меня стоит рядно с другими постройками. Вертикальные трубы - стойки обшиты. Получился тамбур и туалет (для бани).
  5. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Бак сам по себе не тяжелый, сварен из титана (хорошо, что ни кто не знает :)), объём, около 350-400 л
    считаю всё равно много получается, если на угол ставить
    варить ферму во всю крышу для распределения нагрузки, то же не вариант, игра не стоит свеч
    есть мысль использовать крышу как дополнительную точку опоры, две трубы поставить на землю и каркас бака будет опираться одной частью на крышу, другой на столбы
    в месте где бак будет опираться на крышу положить длинный уголок для распределения нагрузи
    Извиняюсь за кривой рисунок, примерно так
    длинный стойки пойдут вдоль задней стенки
  6. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Вот это идея хорошая, более того я бы советовал что бы вся нагрузка была на столбы, а к бытовке крепилось чисто символически, чтобы в сторону не повело.
  7. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Сейчас снег сойдёт, поеду на дачу буду прикидывать возможность такой установки, только тут есть одна проблема, забор слишком близко стоит.
    В общем нужно все смотреть по месту .
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  9. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
