Нужна помощь по проекту приточно-вытяжной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Пачпори, 13.03.16.
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Привет бандиты, кто может помочь мне нарисовать схематичный хотя-бы рисунок по вентиляции что куда должно идти. Где приток, где вытяжка, как с влажными помещениями. Исходник такой, дом из бруса с утеплением 200мм, 218м2, высота первого этажа 2.3м, второго 2.22м (второй этаж полустенок 1.2м стены, потом скат). Прикидывал что 650м3/час нужно. Хочу поставить комфоветн домект 400 + вытяжка на кухне. + prana-200g или аналоги на кухне и в с/у у нее 135м3/час приток. Итого около 800м3/час. что с маленьким запасом. Что думаете? Кто конкретно может нарисовать что куда идет от домекта. Я думал что приток в гостинную и спальню на первом этаже и так же на втором. А вытяжка из кухни и котельной на первом этаже и с/у и кабинета на втором. Но при этом некоторые комнаты остаются вообще без притяжных или вытяжных вент каналов. Это нормально?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не нормально!
  3. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Подскажите как должно быть.
  4. Yurgen2002
    Yurgen2002
    "забулдыга"
    Yurgen2002
    "забулдыга"
    Нормально, это када приточка в жилые комнаты, а вытяжка из кухни и санузлов.
    Но никак не вытяжка через кабинет...
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Кабинет хотел использовать что бы магистраль сократить. А в с/у на втором этаже поставить притяжной и вытяжку через стену
  6. kirlosina
    kirlosina
    kirlosina
    Нормально, это когда в местах пребывания людей есть баланс в воздухообмене, тоесть воздух поступающий в помещение=воздуху удаляемому, как правило ПВУ (в квартире\коттедже) должна работать на гостинную\спальни, и обеспечивать 2-3 кратный воздухообмен. От кухонной вытяжки отдельный вент. канал на установку (если в установке есть возможность, в DOMECT RECU400V доп. вытяжки кстати нет, в REGU есть). На вашу площадь RECU400 не хватит, вы не смотрите максимум сколько может выдать установка, вы смотрите на рабочую точку (тоесть зависимость давления на сеть воздуховодов и расходом воздуха). Вкратце при давлении 0 Па, расход воздуха будет около 500м3, а вот при давлении 150Па (в вашем случае где-то так), будет не больше 350м3. Поэтому вы для себя сложите все жилые помещения, которые вы будете (собираетесь) вентилировать и умножьте на 3 (воздухообмен в час в идеале), и получите расход воздуха требуемый для вентиляции. На сан. узлы, кладовки, гардеробные ставьте отдельный канальник, при желании можете запитать его на регулятор скорости вращения (уменьшать при желании кол-ва воздуха). По факту у вас должно получиться П1\В1 - приточно\вытяжная система из жилых помещений, В1 - вытяжка из сан. узлов. В2? - кухонная вытяжка (если на установке нет доп. канала в обход рекуператора). ВЕ3 - естественная вытяжка из котельной (при газовом котле).
    В помещения сан. узлов, кладовок приток не нужен.
  7. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Спасибо за пояснение, прикинул подобную систему, вылетает как минимум 420 тысяч и то не факт. Это если с рекупом. Можно ли в качестве более бюджетного варианта поставить автоматический клапан, за ним канальный вентилятор, потом глушитель а затем разветвление на "грязные помещения" и на каждом канале по заслонке что бы можно было регулировать (или заслонки это лишнее)? И такую же конструкцию на приток. Возможно ли по вашему разумению уложиться в 150 тысяч деревянных? Или с моим бюджетом оптимальный вариант сис. естественной вентиляции?
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Кабинеты - они разные бывают :)
    В одной квартире заказчик совместил кабинет с сигарной комнатой.
    Приток небольшой туда дали, но вытяжки, естественно, - больше.
    Так что в этом случае она шла именно через кабинет.
  9. kirlosina
    kirlosina
    kirlosina
    В качестве бюджетного решения, вытяжка с сан. узлов\кухни\кладовок, приток через КИВ клапана, это бюджет. Из плюсов только стоимость. Зимой очень не эффективно, не комфортно
    Если хотите бюджетнее, то не смотрите на Komfovent, смотрите тогда на бюджетные ПВУ (Электролюксы и им подобные). Думаю, что у вас жилая площадь не превышает 130-140м2, при ваших потолках, ваш расход ПВУ на дом нужен в районе 600 м3\час. В принципе та же STAR EPVS-650 Электролюкс почти подходит если вам сеть воздуховодов сделать не большую (давление уменьшить), думаю можно найти в СПб по оптимальной цене. Воздуховоды на ваш дом (оцинковка), тыс. 20-30 рублей. Диффузоры\решётки - 4-5 тыс. руб. Монатаж ... как договоритесь. думаю, что в 200-220 уложитесь.
