1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Готовлюсь к строительству есть вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sston, 13.03.16.
  1. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Дом 8*8 с центральной несущей стеной
    грунт суглинок, УГВ ниже 7, стены КББ в блок первый этаж, второй этаж с целью экономии наверное полблока, крыша плоская эксплуатируемая для солнечных коллекторов. высота 2,7 первый, 2,4 второй.
    Предложения строителя.
    Фундамент над грунтом 150мм глубина 350мм по паре арматуры верх и низ 14 диаметр.
    5 столбов на стену глубиной 1100 мм диаметр 200 мм
    заливка прямо в грунт, замес самостоятельный.
    подушка отсыпка 20 см песка.
    Так же предлагает теплый пол
    выкопанный грунт поместить в нутрь фундамента разровнять залить отстоявшийся фундамет полностью водой чтобы суглинок осел и потом по нему делать стяжку с теплыми полами.
    Сомнения по поводу необходимости столбов. в ленте несущей идет весь пояс фундамента
    а если столбы то вроде как столбы должны быть несущими.
    Так же сомнения в правильности решения о заливке всего фундамента водой чтобы глина разровнялась и уселась. по мимо этого и вся лента мне кажется подсядет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Столбы в ленте совершенно не нужны. Глина может до 5 лет усадку давать, поэтому удалить не только выкопанную глину из периметра фундамента, но и плодородный слой снять. Засыпку осуществлять песком, слоями по 150-200 мм с проливкой и трамбовкой.
  3. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    А по поводу заливки водой всей внутрянки фундамента по самый край фундамента как ванну наполнить это верно ? типо для усадки ленты и усадки глины внутри фундамента
  4. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Ой не внимательно прочел ответ, понял удалить всю глину и изнутри тоже.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Глина от воды не усаживается, а пучится. посему если денег на песок нет- то глину не мочить ни в коем случае, засыпать слоями не более 150 мм и трамбовать послойно тяжелой трамбовкой (не виброплитой даже). Полы по грунту с фундаментом (лентой) не связывать. Пусть сами по себе живут.
    Лента тоже не должна усаживаться. про утепление не увидел.
  6. петр72
    петр72
    петр72
    Высота 2,7 и 2,4 это в чистоте?
    Не будет потом чувства сожаления о потраченных деньгах?
  7. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Раз глину можно оставить то, утрамбуем всю внутрянку, по верх пенопласт соответствующей марки на него пленку и устройство теплого пола так верно? главное не привязывать стяжку к фундаменту так?
  8. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    поясните почему сожаления потолок 2,7 по мне так хорош, а 2,4 в смысле маловат или что вы имели в виду?
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Читайте разделы МЗЛФ и полы по грунту.
    Ленту не на столбы, а утеплить. полы к ленте не привязывать.
    2,4 даже для маленьких помещений мало и не практично. Психологи советуют не менее 2,47м... Так что совдеповский стандарт 2,5 это МИНИМУМ. Да и вопрос ликвидности (с низкими потолками не продашь потом).
  10. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Ну спасибо про
    спасибо, я что то о комфортности ощущений забыл, да вы правы.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Всё равно будет усадку давать со временем.
  12. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Самое плохое, что с глиной происходит, если ее намочить. Уменьшается несущая способность грунта, не строитель а прям вредитель какой-то.
  13. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Да все глину наружу, песком все протрамбую уже привез .
  14. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Отмостку не забывайте, лучше сразу делать до стен, что бы грунт не мочить.
  15. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Что значит не мочить ? чем ? осадками?
