Холодная обратка 15 контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем l_alchikov, 13.03.16.
  1. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой отопления! Имеем дом 10 на 11, два этажа плюс мансарда, стены утеплённые базальтом в 10см, из отопления стоит котёл вайлант 30кВт мощности, на мансарде стоят четыре радиатора по 1,2м каждый, первый и второй этаж отапливается ТП, проблема в следующем если открыть все контуры то обратка идёт холодная и пол не прогревается идёт еле тёплая, стоит перекрыть половину контуров, так за сутки все приходит в норму и пол тёплый и обратка тёплая. Трубы на ТП pex 16 врио коллекторами прилагается, помогите разобраться в проблеме! Мож насоса не хватает? Длина самого длинного контура 78м общая отапливаемая площадь 164кВ м. Циркуляционный насос 24-6, при 3 скорости контура с длинной 75м проловить ниже 2,5 не может, как вы считаете это нормально? Сам в отоплении ничерта не разбираюсь! image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  2. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    На 164м насоса маловато при такой схеме циркуляции... на 2 этажа один коллектор?
    А что по этому поводу думает человек, который это все собирал?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @l_alchikov, можете написать расход на каждой ветке с указанием ее длины?
  4. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Слева направо длина 58 расход при максимальном открытии 2,5 второй длина 42 расход 3, третий длина 46 расход почти 3, четвёртый длина 53 расход 2,5, пятый длина 71 расход 2, шестой длина 73 расход 2, седьмой длина 73 расход 2, восьмой длина 81 расход 1,5, девятый длина 74 расход 2, десятый длина 68 расход 2, одиннадцатый длина 79 расход почти 2, двенадцатый длина 75 расход 2, тренадцатый длина 82 расход 1,5. Если перекрыть половину контуров, причём три из них это большие а четыре маленькие, то расход опускается и за ночь остальные работают и прогреваются нормально, а вот как только открыть все контура обратка начинает идти холодная.
  5. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Да на два этажа один коллектор а какой бы вы насос посоветовали?
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @l_alchikov, меняйте насос, производительность маловата. Если, конечно, все остальное в норме. Я обратил внимание, что на узлах подключения насоса есть какие то "винтики", может это для регулировки? и клапан под терморегулятор тоже может иметь свою регулировку. В любом случае насос менять.
    Кстати, а вы расходы как регулировали? в рабочем состоянии на верхнем коллекторе все клапана должны быть открыты на 100%, регулировка производится вращением расходомеров на нижнем коллекторе.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Холодные обратки у всех веток? Или какие-то ветки прогреваются, а какие нет.
    Если ориентироваться только на ТП, насоса может хоть и внатяжку, но хватить (на воде!). Вчерновую характеристики Вашей сети такие:
    Для конкретного совета много неизвестных, в частности тепловая нагрузка по петлям, теплопотери "вниз" на 1-м этаже, трассировка, шаг и т. п.
    Для начала попробуйте сбалансировать расход - чем длинее петля расход должен быть выше. Также и на втором этаже, с учетом небольших теплопотерь расход можно поприжать в пользу длинных веток 1-го этажа.
    Для начала попробуйте выставить такой расход (прижимая короткие ветки при полностью открытых регулировочных клапанах длинных веток).
  8. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Так вот у меня проблема на длинных ветках при условии что все остальные закрыты расход выше 2,5 не поднять! Тоестьь ч закрываю все контуры и оставляю 4 длинных и на них расход ниже 2,5 на растёт.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если перекрыть регулировочный клапан или шаровый на подводке у НСУ, расход как-то меняется?
    Для полноты картины посмотреть бы как включен НСУ в общую систему.
  10. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Я прощу прощения а что такое нсу? Я пробывал перекрывать обратку с коллектора, расход сразуже растёт, прилично так растёт!
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Насосно-смесительный узел. В Вашем случае - это всё, что в шкафу.
    Температура на узле у Вас вручную клапаном выставляется?
    Набросайте схему, как включен НСУ в систему отопления. Имеется ли общий, например, котловой насос?
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Оденьте термоголовку на регулировочный вентиль, у вас происходит перепуск с подачи на обратку Кран шаровой на обратке какого диаметра
  13. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    Да в котле имеется свой насос, на подаче стоит термогаловка
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На фото головки не видно.
    Котловой насос, ИМХО, не создает нужного напора перед клапаном НСУ.
    На обратке узла желательно поставить не шаровый, а регулировочный клапан. Нужно ограничить расход на входе/выходе из узла, тогда напор на ветках теплого пола увеличится. Возможно, что температура подачи в пол в этом случае потребуется более высокая.
    Для начала можете попробовать придавить расход шаровым краном на обратке узла и отбалансировать ветки.
  15. l_alchikov
    l_alchikov
    l_alchikov
    На фото она просто ещё не стоит но головка а вернее её датчик воткнут в коллектор, видно на фото, тончать мне и на обратку нужно поставить термогаловка?
