1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Проход дымохода через кровлю. Как правильно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Константин(Москва), 01.06.09.
  1. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Дымоход - труба нержавейка 120мм в кожухе 280мм, заполненном керамзитом. Высота от печки до места прохода более 6-ти метров. Кровля - ондулин. Достаточно ли только гидроизоляции или необходима ещё и термоизоляция? По моим наблюдениям данная конструкция на высоте 4м уже чуть тёплая.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не стоит лениться и надеяться на авось. Поднимитесь и сделайте теплоизоляцию с защитой от возгорания.
  3. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Да я, как бы не ленюсь вовсе. Просто труба по вертикали зафиксирована стропилами. Стоит крепко и вертикально. Стоит ли всё ломать ради сомнительной теплоизоляции. Ведь возгорание селиконового фартука-гидрогерметика значительнее вероятнее, чем деревянных стропил!
  4. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Поверьте стоит! Просто ,потом ,как бы не стало обидно и горько о бывшем строении .
  5. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Хм. Мне может кто-нибудь дать аргументированный ответ? Если у меня установлена на крыше 280мм сендвич окружает селиконовая разделка, то что скорее возгорится - резина или дерево? Причём, на высоте более 6 метров от печки. В изданиях пишут, что температура сендвича на крыше не более 50 градусов. Дайте кто-нибудь профессиональный ответ.
  6. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Если нагрев до 50 град то ненадо. Уменя примерно так же сделано, однако когда хорошо топим длительное время, то нагревается до 100 градусов, поэтому буду переделывать
  7. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Тогда интересно, что роисходит с селиконом при нагревании до 100градусов?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сколько раз уже писал. Расчитывайте дымоход так, что бы он спас дом не просто при протопке, а при форс мажоре, как например горение креазота внутри трубы. Причем тут 100 градусов? Дымоход дешевле дома я подозреваю?
    Когда сажа полыхнет, будет вовсе не 100, можете поверить.
  9. botler
    botler
    botler
    По нормам вроде 10 -13 см должно быть до сгораемых материалов кровли при использовании двухконтурных труб. Сэндвич это хорошо но при длительной топке он тоже нагревается хорошо. У меня в бане примерно по 5 см от внешней трубы до стропил и обрешетки - обернул минеральной ватой трубу - тоже довольно плотно получилось. Плюс сам дымоход зафиксирован мастер-флешем.
    Есть силиконовый герметик огнеупорный - выдерживает 250 градусов и однократно 300. У меня таким промазали стык мастер-флеша с трубой и фланец по краю.
  10. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Сажа вспыхивает и горт на определённой высоте от топки. На какой? Кроме того, если внутренняя труба - нержавейка 1мм толщиной, а кожух заполнен керамзитом и диаметром 280мм!
    С баней всё понятно, там высота трубы крайне мала. И то селикон не плавится. Хотя, слышал, что и такое встречается.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все верно, только за счет теплопроводности стали та же температура практически моментально будет по всей высоте трубы. Где бы она не загорелась. А насчет температуры снаружи, думайте сами, если в штатном режиме тепло есть, то что будет когда загорится? Керамзит вообще вещь хорошая, поможет сильно. Но вот достаточно ли его будет, я не знаю. И никто не знает. Применив нормы для сендвича вы гарантированно себя обезопасите.
  12. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Итак, основная опасность, как я понимаю, заключается в том, что в какой то момент, может загореться сажа, что приведёт к резкому повышению температуры в любой(?) части трубы. В связи с тем, что труба стальная, высокая температура может подняться на любую(?) высоту(в данном случае, почти на 7 метров) и пройдя толстый слой керамзита и металлического кожуха, в случае соприкосновения с древесиной, воспламенить её.
    Тогда возникает другой вопрос. Отодвинем дымоход от древесины на 10см. Но в этом случае, всё равно воспламенится "Мастер Фреш".
    И где можно ознакомиться с нормами(правилами) монтажа сэндвича через крышу?
    Кстати, какая температура возгорания древесины?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотите получить благословление форумчан на уменьшение размеров до сгораемых конструкций?
    Если Вам это принципиально и Вы потенциальный мазохист... Благословляю!
    Правил и норм Монтажа сендвичей, кроме рекомендаций завода-изготовителя - нет!
    Так вот Сендвичи есть и стоят они везде, а норм нет!
    Так что решайте сами, как и что монтировать!
    А Вы и те нормы которые существуют собираетесь попрать и рисковать, тогда, что Вам до норм - сендвича, если только умышленно ими принебрегать...
    Или я всеже ошибаюсь?
  14. botler
    botler
    botler
    В аттаче документ от производителя ("ИНжкомцентр ВВД") о том как монтировать их дымоходы.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Правило монтажа сендвича простое - от дыма до дерева 25 см. По всей высоте. С доп защитой дерева тем же фаербатсом фольгированным. И будет вам счастье.
