Какую купить щёточную шлифовальную машину?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем sergeigribin, 13.03.16.
  1. sergeigribin
    sergeigribin
    sergeigribin
    Собираюсь сам брашировать стены в доме из профилированного бруса. Первый этап: гостиная.
    Выбираю щеточную шлифмашину. Бюджет до 30 т. р. Подключение пылесоса обязательно.
    Что посоветуете?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Посмотрите такую.
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    С уважением.
    (использование средств защиты категорически обязательно, особенно глаза!)
  3. sergeigribin
    sergeigribin
    sergeigribin
    У меня к Маките уважуха!) Шлифовали с женой весь прошлый сезон Макитами: 1 ленточная и 2 эксцентриковые. Работали много... Претензий нет...)
    Смущает цена на щетки к 9741...(Ценник до 10 т. р. доходит...(
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зависит от щетки. В первой ссылке представленные образцы дешевле. :)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Коментариев нема - не брашировал я брус. Мелкие поделки (в сравнении с домом) типа стол, полка каминная, лавка и пр. - это было.
    Я бы взглянул на вопрос иной стороны. Поскольку объем не малый - цельный дом, резонно предположить, что потребуется замена расходки. Это раз. Щеточные машины есть в линейке далеко не у каждого производителя. Это два. Насколько мне известно это Макита, Метабо (больше шлифовальная, нежели полировальная), Бош, Фелисатти/Интерскол, Штурм. При этом зеленого боша рассматривать как инструмент вряд ли стоит (хлипкий инструмент, не для таких объемов), а синий далеко за пределом по ценнику (42килорубля). Метабо примерно 35-37, Макита в пределах 25-27. Остальные - до 10. При общем совпадении теххарактеристик (незначительная разница в мощности и оборотах и ширине щетки) все машины имеют "болгарочный" форм-фактор, за исключением Макиты ("рубаночный"). Стало быть удобство в обработке - каждый выбирает под себя. Это три. Ну и немаловажный фактор - доступность расходки. Имеется в виду не только цена, но и ее наличие.
    Т. к. ее замена на таком объеме представляется более чем вероятной. Пару лет тому у знакомых столяров (в Новосибирске) была проблема с приобретением расходки для Интерскола/Фелисатти, решили с помощью представителя данной фирмы. Это четыре.
    Как-то так видится мне проблема выбора. Повторюсь - опыта таких масштабных работ не имею, советовать что-либо воздержусь. По мне так удобнее была бы Макита (обе руки на одной оси, более полноценный контроль инструмента), хоть и самая тяжелая.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @sergeigribin, а углы? Ужо при думали или нет?
    А че их подбирать, все зависит от желаемого результат на выходе. Выбор для Макиты достаточный,
  7. sergeigribin
    sergeigribin
    sergeigribin
    С углами не придумал...(
    Как поступить?)
    Желаемый результат: ярко выраженная брашировка. Какая щётка для таких целей?)
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Ни о чем...Вообще-то я вас понимаю - отсутствие понятийного аппарата делает задачу описАния нелегкой. На соседнем ресурсе есть тема-отчет по брашировальной машинке фелисатти (ссылка пост №5). Какая щетка какой эффект дает. Почитайте, мож поболе представление появится. А про углы...Возможны варианты, только поискать их надо. Есть ли в наличии прямошлифовальная машинка? На худой конец - дрель с оборотами около 2500-3000? Мощностью не менее полукиловатта?
  9. sergeigribin
    sergeigribin
    sergeigribin
    Имею в виду глубоко выбранные мягкие волокна. Думаю, что так будет смотреться интереснее. Тему почитаю, спасибо!
    С углами ясности нет. Прямошлифовальной нет. Какую посоветуете? Есть зелёный шуруповёрт Бош.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Это ни о чем опять. Вопрос был конкретный - с указанием оборотов и мощности. А в ответ - зеленый Бош (а их ведь не один, и даже не два/три). Если вы хотите помощи - хотя бы внимательно читайте вопросы и отвечайте на них. А как иначе? Купить прямошлифовальную машинку недолго, но для вас это будет разовый инструмент, после окончания работ его даже продать трудно - он несколько специфичен. Я ищу вариант с наименьшими затратами для вас, тмк помогайте мне и остальным помочь вам.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Как вариант, может быть рассмотреть маленькую болгарку, 125-ую, на них тоже брашировальные щетки есть. Пыли конечно будет... много, но и практически в любой угол забраться можно.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Димыч, он же щеткой будет по плоскости работать, т. е. щетинки вертикально к ней. Если на болгарина поставить щетку, то его надо держать таким же макаром - опять не получается, не? Пока вариант дрель с мелкими щетками (и то останется маленько в углах), правда если ТС перфекционист - то что-то дремелеобразное с маленькими порядка 20-25 мм в диаметре щетками практически решит задачу. Но это такой церебральный коитус, что у меня бы точно не хватило терпения. Однако дремелеобразная машинка типа MiTech или других китайчат стОит гораздо дешевле прямошлифовальной, и в хозяйстве всегда ей найдется работа.
    Вот поэтому я сруб и собирал с отстроганных и отшлифованных с двух сторон брусьев, т. к. никакой отделки уже больше не планирую, кроме как маслом защитить дерево.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Тогда дрель помощней, с такой насадкой и вперед, с песней.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Именно такую и предусматривал. Тем более, что фитовские довольно стойкие и по цене приятные, есть практически во всех даже деревенских лабазах.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В зависимости от диаметра щетки остается вопрос углов не решенным, только немного меньше будет мертвая зона. Потом снова возвратимся к рассмотрению дремеля.
