1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почему коммуникации не спрятать в несущую стену. Котел если с закрытой камерой то дымоход выходит
    в уличную стену. Остается трубу вентиляции кухни, котельной, санузла, фановый стояк и трубы водо и теплоснабжения. Со стороны зала 100 газобетона. потом коммуникации 170 и гипсокартон в 2 слоя. Получите несущую стену в 300 мм. и никакого воровства площади. В санузле 1 этажа потолок опускаете чуть ниже чтобы и между ним и плитой перекрытия пройдет вытяжка из ванной. Будет потолок в санузле 3 метра или 2,60 не принципиально.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... ну-у ..., как в чем? :faq:...; "неясность", - мягко сказано...
    - берем, для примера, классику.., - кирп. ВШ..., скатная крыша с чердаком;
    ВШ стоит сама по себе..., дом, и его конструкции, прежде всего, - перекрытие
    и кровля, - живут своей жизнью, типа...;
    примыкания ВШ и кровли, снаружи, исполняются из чего-то эластично-подвижного,
    способного компенсировать под-виж-ки..., ла-ла-ла...
    В вашем варианте, кожух/короб ВШ придется монтировать на перекрытии,
    и, далее, стремясь обеспечить устойчивость ствола кожух/короб, придется
    крепить его..., - к чему?..., к стропилке?..., жестко крепить придется-потребуется, причем-м...
    - продолжать?.!...
    напомним, задача состоит в том, чтобы создать-обеспечить канал, для прокладки-проводки
    неких коммуникаций, в, по сути, различных средах, с различными условиями эксплуатации...,
    ла-ла-ла...
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В самом деле @Unogroup, прав - потолок тех. помещений не требует 3м. И вполне можно трубы проложить куда надо.
    И мысль по поводу несущей стены так же правильная.
    Но можно и куда-то в другое место.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По лестнице.
    Тут бы подумать не торопясь.
    А так на вскидку вот два варианта.
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Спасибо, второй вариант намного интереснее и ближе к сути. Изначально я хотел все коммуникации открытыми держать, для этого широкой стороной всё к котельной. Но вижу, что тут можно сэкономить и улучшить!
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @R Royce,
    все равно не понятно что-то.
    Я попробую угадать с ответом.
    Первое вентканалы можно делать кирпичной кладкой. Это самый неудобный вариант с точки зрения исполнения и эксплуатации. Внутри канал получаем квадратный, а не круглый да еще и стенки шероховатые.
    Но можно и кирпичом. Стартовать с монолитного или плит перекрытия - тут просто дотянуть пластиком под потолком первого этажа до входных отверстий в потолке.
    Я обычно собираю и гоню и вверх пластиковые трубы в венткоробе. Раскрепить их в коробе не сложно. Дымоходы - сендвичтрубой.
    Что касается проходки сквозь кровлю - все опять таки стандартно. Если кирпичный короб - классика.
    Придумывать про отдельную жизнь тут не стоит.
    Но можно короб выполнить каркасом. Как в зоне этажа, так и в пересечении кровли. Опять таки давно наигранные решения.
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Вот по этой причине я сюда и пришел. Огромное спасибо, буду много думать :)
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А мне непонятно зачем из котельной выход на веранду? Не лучше ли из Спальни?
    То есть поменять местами спальню и котельную
    А 2й выход из котельной к забору
  9. Campan
    Campan
    Campan
    Ну, наверное, чтобы в котельную или сарай ходить без лопаты зимой и в тапочках :)
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - делал и так, и этак..., - знаю о чем говорю...,
    перетирать не вижу резона...
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    без лопаты из дома в котельню есть вход ?
    нет?
    а д. б.
    и тогда в котельной м. б. поставить стиралку
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Стиралка должна быть в ванной. Это прям не обсуждается :)
    А вход в сарай-топочную через веранду с крышей норм. Кстати, лопата у входа обычно стоит на даче :)
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно сделать шкаф в виде шкафа и закрыть их дверцей. На 2 люк в районе выхода коммуникаций остальное зашить. И дальше через чердак и дверцу первого этажа все будет легко меняется. Хотя я особо не понимаю, что менять в вентиляционной трубе, на чердаке поставили ревизию и если нужно прочистили. Вертикальные трубы обычно не забиваются. Срок эксплуатации современных труб несколько десятилетий так что даже если их замуровать ничего страшного не произойдет. К смесителю вы их будите вести скрыто под кафелем, а не открытым способом, чем центральный стояк отличается?
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Я имел в виду, что подводка и канализация могли бы заходить на кухню, в ванную и туалет со стороны котельной, чтобы шкафчики ревизионные не городить.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На практике говорите? Ждём подтверждения. Приведите планировку крестообразного удобного дома общей площадью в районе 100м2 с расстановкой мебели. Обсудим в сравнении с прямоугольной той же площади.
