ПВУ с рекуператором на загородние котеджи
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eldar__Mamaev, 12.03.16.
  1. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Друзья поправьте меня если не так. Две двухэтажные новостройки близнецы, каждая по 200м2 общая площадь на 2-х этажах. Хотел на крыше одной из них установить ПВУ с рекуператором, вывести каналы между домами посередке, там сделать воздушный распределитель утеплить его и от него распределить в каждый из домов приток и забор воздуха. между домами 1,5м. Правильно ли это, или есть недочеты? пожалуйста подскажите. с ув.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Скорее неправильно
    • слишком сложно в проектировании и исполнении
    • теплопотери неизбежные и дорогая борьба с ними могут свести на нет всю "экономику", а то и догрев придется на каждый дом добавлять
    • проблема отвода конденсата из рекуператора?
    • проблема конденсата в каналах?
  3. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Спасибо за совет, во первых куда я вывожу общий воздухораспределитель всего 2м растояния с наружи я их хорошо утепляю, во вторых конденсат в рекуператоре по техническим характеристикам ПВУ не должен собираться, там стоит мембранный рекуператор с циркуляцией влаги, в третих мне проще эт проект, так как он сразу будет вентилировать 2 дома.
  4. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Открытых участков воздуховода в этом проекте всего 2м улицы между домами и они хорошо утепляются.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Делайте на здоровье хоть на пять домов. Только жить эти дома будут в одном режиме.
  6. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Спасибо, я и сам думал об этом, неужели нет вариантов хотя бы частичного независимого управление системой с каждого дома?
  7. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Может есть есть вариант с клапанами в системе по отдельности регулируемых? Я хотел бы услышать мнение специалистов с ув.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Есть варианты с клапанами. Для начала нужно знать Ваш регион и Вашу монтируемую установку.
  9. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Регион Дагестан, установка -
    ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА ROYAL CLIMA RCS 1350
  10. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    За ранее благодарен
  11. Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    Eldar__Mamaev
    У нас температура редко бывает -10 и ниже. средняя зимой-1-5
  12. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Между домов запрещено 1.5 метра, придётся один дом сносить
