Подключение коллектора теплого пола. 2х ходовой кран. Нужен совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Самсусанин, 12.03.16.
  1. Самсусанин
    Самсусанин
    Самсусанин
    Воронеж
    Здравствуйте. Всем добра.
    Знаю что тема ТП избита и перепахана вдоль и поперёк. Но 2х ходовой кран поставил меня в тупик. Заменить его нет возможности и желания. Нарыл схему в инете. Теперь собственно вопрос. Будет работать или нет? Если да, то на сколько эффективно? Есть ли в этой схеме обратный клапан? Если да, то где?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Достаточно типовой смесительный узел, но с ограниченными возможностями индивидуальной подстройки. Поэтому его эффективность (а, возможно и работоспособность) нужно оценивать при наличии схемы всей системы отопления и знания ее параметров и режимов работы.
    В самом узле нет. Но может понадобиться в подводке к узлу - опять таки надо смотреть схему целиком.
  4. Самсусанин
    Самсусанин
    Самсусанин
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Но не совсем так. Вход и выход по разному + там есть байпас, тут его нет. Эта система мне очень импонирует, но вот на сколько она эффективна?
    Отопление первого этажа. ТП +радиаторы. ТП 4 ветки по 20 метров пвх 1,6мм.
    Меня интересует эффектность узла в принципе. Этот узел есть в наличии. Или докупить 3х ходовой клапан, переставить насос, влепить байпас и не изобретать велосипед? Оставить как есть или переделать?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Только что в паралельной теме нарисовал решение, ну прям эпидемия с этими подмесами. Смотрим ветку про то какая нужна температура пола.
    Схемку брошу и сдесь
    Но это как исправить. А если еще не сделано, то лучше сделать правильно, и вместо прокладки поставить балансировочный вентиль.
  6. Самсусанин
    Самсусанин
    Самсусанин
    Воронеж
    Всем спасибо. все поставил.
