Треснула плита перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fonza1986, 12.03.16.
  1. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    Добрый день!
    Пару дней назад обнаружили, что появилась трещина в пустотелой плите перекрытия, из трещины капает вода (фото в приложении).
    Насколько критична эта трещина? Можно ли это отремонтировать? Что можно сейчас сделать, чтобы вода не попадала внутрь? Как предотвратить дальнейшее разрушение плит?
    Небольшая предыстория. Строим дом из газоблоков, строительная фирма серьезно затянула со сроками... В результате дом простоял всю осень и зиму без кровли, кровли нет до сих пор. Видимо пленка, которой была накрыта стропильная система, не смогла задержать воду от таяния снега, и в результате, вода стала попадать на второй этаж...
    Утеплитель потолочного перекрытия тоже намок.
    Помогите советом...
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А какой здесь совет, плита разморожена. в зиму вы допустили затекание воды в пустототы и лед ее порвал. К вашему счастью разрушение только продольные как видеться на фотографии, и вроде как арматура несущая не оголена. От таит лед, вода стечет, просушите плиты, отштукатурте разрушения и в следующую зиму не допустите повторения. Может второй раз и не повезти.
  3. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Я бы еще посоветовал просверлить снизу этот канал в плите, чтобы вода быстрее сошла и соотв. быстрее все просохло.
  4. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    Спасибо всем за советы! Такой вопрос, а как можно проверить не оголилась ли арматура (на фото не видно). Могла ли она оголиться внутри в пустоте?
  5. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Можно, но не думаю что это так уж необходимо. Несущая арматура (продольные вертикальные сетки-каркасы) в пустотных плитах расположена в перешейка (стенках) между пустот и в опорных краях плит продольная и поперечная. Снизу пустот в основной пролетной части плит вообще нет арматуры кроме конструктивной поперечной.
    А проверить можно 2 мя способами:
    1) Если есть доступ к торцам плит, засунуть в них упругий шланг/проволоку с мини-камерой на конце, знаете по типу зонда который глотают при гастрите и смотрят врачи что у вас внутри кишок).
    2) Проделать отверстие снизу пустоты в середине помещения и также засунуть туда зонд с камерой, сначала в одну сторону, потом в другую.
    Но морочно все это и не вижу в том никакого смысла в вашем случае.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Fonza1986, В трещине ничего страшного нет, с арматурой тоже ни чего не случилось. Если арматура оголилась бы, то вода капала бы ржавая. Воду действительно надо слить, причем со всех пустот из всех плит.
  7. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Извините что влез в чужую тему, подскажите, пожалуйста, насколько опасна такая трещина:
    Как можно укрепить или только менять? (только положили, плита б\у, верх не разрушен) IMG_1025.JPG IMG_1024.JPG
  8. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    @Max11, вчера обсуждали нашу трещину со строителями. Они сказали, что если бы трещина была поперечная, то это бы отразилось на несущей способности плиты. У вас она похожа на поперечную судя по фото, лучше проконсультируйтесь со специалистами. Если только положили, я думаю, что проще поменять.
  9. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Да, это поперечная трещина. если есть возможность замените плиту. Если нет, плиту нужно вырубать и делать монолитный участок. Конечно можно и усилить, но это будет доп. нагрузка на соседние плиты (и нужно считать выдержат ли они) и не будет тогда ровного потолка внизу и пола наверху (т. к. придется ставить бандаж из мет. балок поперек плит сверху и снизу).
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Вопрос а ка такая плита попала в перекрытие-?
    2- сделайте снимок снизу всего перекрытия этой комнаты, план перекрытия с раскладкой плит с привязкой к осям и укажите на этом плане эту плиту. Может, что и получится.
  11. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Даже если предположить что эта плита не обычная пустотная, а к примеру сантехническая типа ПРС то все равно ей кирдык, т. к. трещина от края до края.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    вопросы прочности сооружений, на предположениях не строятся, даже если ты даешь всего лишь ни к чему тебя не обязывающий совет. Поэтому я ни чего не предполагаю. Если задавшему вопрос по плитам интересна их судьба, он должен ответить на поставленные вопросы...
  13. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Скажу тогда по другому: поперечная трещина от края до края критична при любой конструкции ж/б сборного перекрытия, будь оно пустотное, ребристое или сплошное.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Плиту на последней фото с поперечной трещиной надо либо менять, либо усилять. Как усилять - вопрос второй. Если интересно - можно обсудить.
  15. metti
    metti
    metti
    добрый день, у меня подобная ситуация с плитой, каким образом ее можно усилить ?
