Проект отопления дом + баня-гостевой дом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем MaleKazan, 12.03.16.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день.
    Строю дом, стены 44-й блок поротерм, облицовка керамический кирпич (проект, отчет по строительству здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/295076/). Рядом на участке баня-гостевой дом из оцилиндрованного бревна (отчет по строительству здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/).
    Котельная на дом и баню запланирована в цокольном этаже дома. В доме на первом этаже теплые полы и радиаторы отопления, на втором - радиаторы, ТП только в ванной. В бане только радиаторы. По расчетам нужно около 50 кВт. Предлагается повесить два настенных котла каскадом (изнанчально планировали один напольный котел) + бойлер для горячей воды на 200 л.
    Проект, спецификация в разработке, выкладываю на обсуждение.
    Отопление(1).jpg Отопление(2).jpg Отопление(3).jpg Отопление(4).jpg Отопление(5).jpg Отопление(6).jpg
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это проект? :faq:
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Как я понимаю, здесь приведены расположение теплого пола, размеры радиаторов в соответствии с рассчитанными теплопотерями в помещениях, обвязка котлов.
    Чего еще не хватает, я запрошу у проектанта?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Зависит от того, что Вы хотели бы от него получить.
    У Вас, конечно, это не проект, скорее схемка-черновик. Хотя и схемы, как таковой нет. Поэтому ее правильность рассматривать нет смысла.
    Возможно Вам будет этого и достаточно для монтажа системы, но, ИМХО, для передачи этой схемы сторонним монтажникам, конкретики нет никакой - ни трассировки, ни диаметров труб, ни схемы НСУ, ни расположения арматуры, ни её настроек. С оборудованием тоже необходимо определяться сразу, т. к., например, в зависимости от конструкции выбранного котла будет зависеть схема его обвязки.
    Не увидел. Схема обвязки должна выглядеть приблизительно так:
  5. Alexbox898912
    Alexbox898912
    Alexbox898912
    Добрый день. Меня зовут Попов Александр. Проектом по разделам ОВК этого объекта занимаюсь я. Это черновой вариант проекта для согласования расположения радиаторов, зон тп, расположения воздуховодов и элементов системы ВиК. Прошу сильно не пугать заказчика с критикой т. к. это промежуточный, а не конечный вариант. ;) По тех. вопросам можете писать в личку.
  6. Alexbox898912
    Alexbox898912
    Alexbox898912
    Контакты для связи:
    Для контактов в верхней части страницы есть кнопка "Биржа"
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. Это не корректно по отношению к проектировщику. Не нанимайте. если не доверяете, а если доверяете, то зачем создали тему. Обычно тему создают когда проектировщик избегает общения с заказчиком.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Проектировщик в курсе. Более того он тоже участвует в обсуждении (см. выше есть его контакты)... Никто никого не избегает. Я ему полностью доверяю.
    Я первый выкладываю проект отопления для обсуждения? В чем криминал?
    По моему форум для этого и создан, чтобы получить взгляд со стороны, возможно какие то моменты мы не учли. Нет?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Совершенно верно.
    Никакого криминала нет.
    Имхо. В этом случае всё корректно.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Уточнил: НСУ 1"х3/4" 12вых первичный, 12вых вторичный. На смешение вальтек комбимикс. Трубы все 16 мм. т. к. лучевая схема. Подводящая к НСУ 32 мм. Коллектор один в ванной комнате на первом этаже.
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Тут нечего обсуждать. Как уже говорилось, это не проект. Ждем полную версию не только со схемами, но и с расчетами :)
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хорошо, как все будет на руках - выложу на обсуждение.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @Ovit1, @Сергей192, @Aleksey88, @Alexbox898912, выкладываю, как обещал, на обсуждение проект отопления.
    Задачи:
    - горячая вода в неограниченном количестве, без ущерба для системы отопления. Поэтому решили вешать два котла каскадом и бойлер отдельный;
    - возможность устанавливать температуру в каждой комнате независимо;
    - на первом этаже везде водяные теплые полы, также с возможностью регулировки температуры;
    - завести отопление, горячую воду от дома и в баню;
    - регулировка котла в зависимости от температуры на улице.
    Просьба обратить внимание на диаметры некоторых труб, получился нестандарт 12, 14, 18 мм.
    Дом
    Баня
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Схема обвязки котельной
    Котельная
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Таблицы, расчеты
    Таблица01.jpg Таблица02.jpg Таблица03.jpg Таблица04.jpg Таблица05.jpg Таблица06.jpg Таблица07.jpg Таблица08.jpg
