1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Имеется фундамент планируемый под дерево, потянет ли газобетон?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stucer, 12.03.16.
  1. Stucer
    Stucer
    Stucer
    На участке залили в прошлом году фундамент мелкозаглубленную ленту, 300 песка, 200 фундамент в землю и 500 над уровнем земли. Ширина ленты 400. Фундамент сделан решёткой для того чтобы все внутренние стены лежали на фундаменте. Ширина внутренних перемычек 300. Теперь захотели не из дерева, а из газобетона. Потянет ли такой фундамент? Почва - среднезернистый песок. Думаем первый этаж сделать плитой. т. е насыпать песка в перемычки и залить бетоном сделав монолит на первом этаже без перекрытия. Поможет ли это крепости фундамента? Не будет ли гулять отдельно внутренне залитые плиты и сама лента фундамента, и скрепляется ли внутренне залитые плиты и сама лента?
  2. Stucer
    Stucer
    Stucer
    Если это важно: забыл добавить что арматура горизонтальная в две полосы 12мм, вертикальная 8мм и бетон м300.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stucer, не поможет, да и ни к чему это. Сделайте полы по грунту и будет Вам счастье.
    При таких параметрах потянет, но:
    Подробнее про армирование. Хомуты из восьмерки через какое расстояние? Армирование в углах?
  4. Stucer
    Stucer
    Stucer
    Вообщем армирование на углах как на картинке, а вертикальные 8 связывающие горизонтальные полосы стоят через метр.
  5. Stucer
    Stucer
    Stucer
    Я сейчас сделал расчёты из которых стало ясно что вес деревянного дома из бруса 200х200 оказался примерно равен весу дома из пеноблока.
    Вот расчёты:
    Для расчёта веса дома взял 4 стены + пятую по центру фундамента.
    Дом 11м х 11м
    Общая высота стен до крыши 6метров (3метра - 1эт, 0,23м перекрытие, 2,75метра второй этаж)
    Общая площадь 5 стен = 11*5*6 = 330м2
    Вес 1 блока газобетона D400 625х250х375 = 24кг.
    Площадь одного блока 0,625*0,250 = 0,15625 м2
    Вычисляем количество блоков - 330м2 / 0,15625 = 2112 блоков.
    Вычисляем вес дома без перекрытия 2ого этажа и крыши - 2112*24кг = 50688 = 51 тонна.
    Подсчитаем сколько весит деревянный дом из бруса 200х200:
    Вес 1 куба дерева = 800 кг.
    Переведем общую площадь 5 стен в кубические метры с помощью калькулятора 330м2 = 66м3
    Вес дома из дерева = 66*800 = 52800кг = 53 тонны.
    Получается что нет никакой разницы по весу. тогда и вопрос отпадает сам.
