ПВХ-трубы: SN4 и SN8 - непонятно
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vot-on, 12.03.16.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А у меня рыжую трубу сломало. и песок был под ней (трамбовкой трамбовался) см 15 и сверху 20 см. и глина была 60см. всего до уровня 90см. и ее сломало, хотя там из нагрузки - кот ходил только. Хорошо септик тогда еще не запустил и залез проверить, чего это там капает в незапущенной канализации - и фонариком в трубу посветил. А сломало у входа в септик примерно в 1м, когда откапывал, понял почему: песок в глине (обычная подмосковная глина) стал дренажом, уклон в сторону септика, собрал всю воду и там у бетона септика стало болото (сапог в песке увяз, вытащить не смог, пока не откопал), т. е. грунт стал с нулевой несущей способностью. И при этом один конец жестко закреплен в бетоне септика, а сверху давит почти насыщенной дождями 1 м земли. И нет трубы.
    хорошо 2м трубами монтировал - и заменил только 2м
    И хорошо уклон у участка есть - прокопал траншею вбок с песком как слив. а у тех у кого нет?
    хорошо временное это решение - в новом доме буду ставить наипрочнейшие что найду трубы и засыпать только глиной (родным грунтом). никакого песка в глине
  2. Rignar13
    Rignar13
    Rignar13
    Подскажите, если сверху sn8 250мм 15 см подушка песок+щебень выдержит ли миксер или камаз с песком/щебнем?
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у меня 200мм труба метром 10, паянная тарелкой
    кто только по ней не ездил (миксера с бетоном, камазы с фбс по 13 тонн весом и т. д.)
    лежит на песке, вокруг и над ней асфальтобетонная крошка 20-30 см (уклон идет). а крошка со временем в монолит превратилась
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Труба Ostendorf 110мм одинакова по толщине 3.2мм как SN4, так и SN8
    Понятно, что SN98 имеет большую кольцевую жесткость и цену, но есть ли у ней какие минусы?
    - за счет чего при той же толщине большая жесткость?
    - не больше ли у ней хрупкость?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Укладывал sn8 в канаву, сверху 30см щпс, свежетрамбованную засыпку камаз 10 кубовик продавит даже не заехав на неё. Сверху добавил ещё 10см щпс с трамбовкой, уже держит камаз 10м3, опробовал, когда завозил жёлтый отсев. Сейчас хочу попробовать 20 кубов завезти. Ссыкотно
