ПВХ-трубы: SN4 и SN8 - непонятно
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vot-on, 12.03.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Для наружной канализации хотел установить трубы ПВХ-трубы SN8. Объехал все магазины вокруг, нигде таких нет, везде только SN4. Но самое интересное то, что в интернете толщина стенки SN8 заявлена как 3.2 мм, а я лично замерял стенку трубы SN4 - она тоже 3.2 мм.
    Кстати, насколько принципиально закладывать именно SN8? Я тут просто подумал, если их ни в одном магазине нет, так, может, это потому, что они нахрен никому не нужны?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Применяем трубы с ЖЕСТКОСТЬЮ SN8 только если нагрузка на трубопровод сильна. Например глубокое заложение или проезд тяжёлого автотранспорта.
    Если нагрузка необычно сильна :) то надо закладывать SN16.
    В "быту" используют трубы с жёсткостью SN4.
    Нет есть "счастливчики", которым они необходимы.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ну вот, например, если труба заложена на глубине 1.1 м. в чистом песке, а над ней гараж, в котором (на стяжке, конечно), будет стоять легковая машина.
    Это большая нагрузка, или нет? SN4 справится?
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Конечно справится. :|: На этом участке, сейчас, работают погрузчики 5 тонн.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Присоединяюсь к ответу от УВ.@Юрий 718.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Спасибо за ответы - так и сделал
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Что-то мне кажется я один из "счастливчиков" :aga: (надеюсь - ошибаюсь...) Надо заглубить трубу на глубину 2,5...2,7 м (это от поверхности). Будет над ней только отмостка у дома (труба укладывается по периметру пластового дренажа). Грунты - суглинок + глина попадается ...
    Вот в раздумьях брать SN8 или 4 всёж справится? (разница в ценах - ровно в два раза :()
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    SN4 - справиться. ИМХО
  9. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Подскажите, SN4 закопал в щебенку - до 20 см от поверхности. Уплотнять виброплитой 80 кг можно? Не треснет?
