1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Всем привет!
    Решил создать тему о своей стройке небольшого дома 6*9, рядом с городом, в деревне Кеты.
    Участок выбирал долго, около месяца, решил остановиться опять на Кетах. Как раз когда ездил смотрел шли дожди, дороги глина, не везде проедешь, но на свой будущий участок проехал без проблем. 90 м от основной дороги, почти квадрат 30*35 и электричество сыграли не последнюю роль в выборе ЭТОГО участка.
    После оформления ДКП и получения свидетельства поехал знакомиться с приобретением подробнее. Таким я его увидел.
    Густая трава, высоченный борщевик, кучи муравейников. Мой электротриммер с этими джунглями не справлялся, поэтому зачистка участка была доверена бензиновой косе, три часа и результат на лицо.
    Далее был собран простой щиток и подключено электричество.
    Фундамент - винтовые сваи, сделали пробное закручивание, остановились на 3 метровых.
    В назначенный день приехал кран борт, выплюнул из себя буровую установку на базе мини экскаватора и за пять часов мои сваи были на месте. Заливали бетоном, приваривали и окрашивали оголовки уже самостоятельно.
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    После фундамента облил траву вокруг дома гербицидом, поставил часть труб для забора и приступил к обвязке. Швеллер и цельный брус отмёл после прочтения ФХ и просмотра видео на ютубе.
    В итоге обвязку набрал из доски.
    Углы и стыки собирал по фото которые видел здесь же.
    Потом был перерыв на две недели и в октябре немножко выпал снег:)
  3. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Добрый вечер с началом вас .Сам живу в Перми сколько у вас свай ушло .
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Добрый, спасибо.
    Всего 20 свай.
  5. chebanov
    chebanov
    chebanov
    А планировка будет в один этаж
    или как. Я тоже на форуме уже сижу один год. Сначала скланялся к двум потом к одному 9на12 а сейчас остановился 6на 9 с мансардой. Чтоб оптимально было для :flag::close:семьи из четырёх человек. То живём в одушке .
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Далее, была закуплена доска 200*50, собрана обвязка и уложены лаги.
    Не помню по какой причине, но я ошибся в расчетах и шаг получился 350 мм вместо 400 :(
    Сделал запил на 50мм и уложил 150 доску, для надежной опоры наружных, длинных стен.
    Напилил чуть более или около 100 перемычек между лагами, шаблон видно на предыдущем фото.
    Начал прибивать и в середине первого ряда понял, что нужен помощник и через неделю стал обладателем нейлера Realkey F9021, а филиал МТК в городе свёл на нет все проблемы с поиском и заказом гвоздей для него. Сборка пошла быстрее.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Планировка один этаж. Чуть позже распишу и покажу.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Наступила очередь стен.
    Тут всё как у всех, пилим стойки собираем стены. Начал с длинных, шаг старался выдерживать 590 мм. Гвозди использовал сначала 120 мм, затем 90 мм с шагом 1 гвоздь на 50 мм высоты итого 3 с каждой стороны стойки. Выставил диагонали, зафиксировал стойки времененными укосинами, сделал запил на 50 мм, поставил 150 доску, снаружи, собрал всё нейлером.
    Когда надо было передвинуть стену на помощь приходил автомобиль :aga:
    Потом случился декабрь, сокращение зарплаты, поэтому взвесив и посчитав всё как следует, размер дома с изначального 6*11, сократился до 6*9 и кардинально пересмотрена планировка. Таким образом две сваи под крыльцо, которое планировалось в центре, оказались не задействованы, так же у меня получилась веранда :cool:
    Позвал двух друзей, приехала подруга, под её присмотром и чутким руководством были подняты первые стены.
    А затем и две оставшиеся стены заняли своё место.
  9. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Уже не вспомню, что побудило меня на перестановку стен, скорее всего насмотрелся фотографий на ФХ... Веранда, которая изначально должна была получится на северной стороне дома, получилась на южной :aga:
    Для перестановки стен был приглашен друг, с ним мы успешно справились с этой задачей.
    Для дальнейших работ будущая веранда / крыльцо была застелена дюймовкой.
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Пришёл черёд планировки, примерные наброски были всегда, но и они у меня менялись по нескольку раз в день. Изрисовано несколько блокнотов, в sweet home перечерчено десяток проектов... Сосед, к примеру, даже пеноблоки от раствора отмывал, когда у него в голове планировка менялась.
    Даже когда я уже остановился на одной планировке, напилил под нее перегородки, поднял, то в последний момент передумал и пришлось по новой переставлять стены :aga:
    В конечном итоге, походил по комнатам с рулеткой и выбрал по большому счёту квартирную планировку, кто-то называет ее "евродвушка", кто-то "смарт"... Нас двое, поэтому пока хватит.
    Все перегородки сделаны из доски 100*50.
    Далее вся внутрянка была выставлена по уровню, сделана обвязка, врезаны укосины.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Так у Вас разве дом не построен еще? Аватарка то уже под крышей. :faq:
    Какой вопрос мучает?
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Аватарка - это первый каркасник построенный наёмным строителем, с укосинами врезанными только в стойки, с обшивкой осб на 8 на чёрных саморезах и доске второго сорта с корой выдаваемого за первый, горький опыт, после чего и решил строить сам.
    Вопрос чуть позже, надо историю дописать :)
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Вот я и подошёл к стропильной системе. Сначала хотел фермы, даже здесь на ФХ есть их расчет и чертеж, но раз перегородки сделаны, можно посмотреть на более простую конструкцию, которую под силу собрать и установить одному.
    Стоит сказать сразу, что дом будет один этаж с холодным чердаком, поэтому никаких острых крыш делать не хотелось, лофт возможно, но не факт.
    Сел за калькулятор, ширина основания - 609 см, высота подъёма 170 см, угол 29 градусов.
    Собрал пробную конструкцию
    Мне понравилось. Добавил нижнюю затяжку, временно на струбцинах, чтобы нижние концы стропил не разъезжались и на этом с образцом стропил было закончено.
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Далее потолочные балки они же и будут выполнять роль затяжки у стропил.
    Закинул наверх, отпилил ровно с одной стороны, можно было это сделать пока заготовки лежали внизу, но пилить на высоте интереснее. Выровнены, зафиксированы 90 мм гвоздём.
    Соседи начали что - то строить...
    Проблема в следующем - планировка уже не меняется, поэтому есть отрезок, порядка 2.5 метров над которым нет перегородок. Хотел сделать как на фото, т. е. напилить и уложить доски поперек потолочных балок. Доски которые поперек прикрепить к балкам гвоздями.
    Но возник вопрос - а как тогда делать затяжку для стропил и вообще есть смысл так делать?
    Сходил к соседям, у них пролет порядка 6 метров перекрыт следующей конструкцией.
    Сделано из 150 доски, на глаз прогиба не вижу, в таком состоянии эти перекрытия порядка года.
    Жизнеспособная конструкция?
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Привет землякам. Бедные соседи. Дом наверно на продажу. Без гидрозашиты и контр обрешетки, доска с обзолом...
    По теме... Я не делал, точнее делал на вершине, но у меня коньковая балка.
