Кто хочет построить такую печь-каменку?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем blago, 12.03.16.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Пиролизная печь-каменка Мария.
    Эту печь-каменку можно было бы отнести к обычным печам для бани, если бы не некоторые особенности. Она работает совсем по другому принципу. По эффективности сжигания топлива и лечебным свойствам превосходит банные печи с эл/тенами, стальные печи-каменки.
    Парится в бане можно и в процессе сжигания дров в печи-каменке. Банные камни располагаются над сводом и нагреваются в ней до температуры 600 градусов. Дожиг горючих газов осуществляется в топочной камере. На одной загрузке печь-каменка работает 10-12 часов. Париться можно 8 - 10 часов.
    Несколько слов о работе самой печи-каменки.
    Мне иногда приходится париться в городской бане. Скажу сразу, восприятие не в пользу оных. Даже складывается впечатление, что в общественных банях, саунах нет такого лечебного эффекта, какой мы испытываем, парясь в деревенских банях. В общественных банях, саунах, банные камни прокаливаются с помощью эл/тэнов, воздух сухой. Чувствуется не хватает чего-то. В банях, где топятся дровами, прокаливание банных камней происходит за счет пламени, проходящей через слой камней. При этом, на камнях оседает микрослой углерода, за счет сил притяжения, который не выдувается даже интенсивным воздушно-газовым потоком. При "поддаче пара" образуется смесь пара с микрочастицами углерода - антисептик, который создает особый запах в парной и микроклимат, придающий лечебный эффект. В лечебной практике это называется "карболовкой". Так, что не стремитесь устанавливать у себя в бане стальные печи-каменки, в которых камни нагреваются через стальную стенку и тем более, не устанавливайте эл/тены. Здоровья от этого у вас не прибавится. Стальные элементы при окислении выделяют вредные для здоровья окислы.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @blago, а можно почитать про лечебные свойства печи? Очень интересно.
  3. blago
    blago
    blago
    Да, конечно. Сам по себе углерод антисептик. Не зря принимают активированный уголь, чтобы прочистить организм. Углерод является восстановителем. Фтор накапливающийся в организме и вызывающий онкологические заболевания только с углеродом окисляется и выводится наружу
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо путать активированный уголь и сажу. В каменке образуется сажа, которая содержит такие аллотропные модификации углерода, как нанотрубки и фуллерены. Сейчас их подозревают как канцерогены.
    Фтора в нашем организме достаточно, это важный биоэлемент, в больших количествах входит в состав зубной эмали. Выводить фтор из организма крайне опасно - грозит не только кариесом, но и другими гормональными заболеваниями. Углерод является классическим восстановителем, а фтор (фторид-ионы) восстанавливать некуда. Если же фториды окислить, то получим смертельно опасный газ - фтор (F2). К счастью, даже школьники знают, что фториды химическим путём окислить невозможно:)]
    Так, что ваша печь опасна для здоровья людей. А вам рекомендую не писать того, чего не знаете.
  5. blago
    blago
    blago
    По вашему выходит только стальные печи-каменки не вредят здоровью организма. Да и где быть саже в пиролизной печи-каменке, если талькохлорид, находящийся в нем полностью изолирован от камеры дожига керамическим кирпичом
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я это не писал.
    Сажа бывает даже в газовой печи, а в пиролизной запросто.
  7. blago
    blago
    blago
    Покажите на этом рисунке, как может попасть сажа в банные камни?[
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы сами отвечаете на свой вопрос.
  9. blago
    blago
    blago
    Так это я описал работу печи-каменки, когда дымогазы проходят через слой банных камней в обычных банных печах. Вначале печь нагревают, затем закрывают, убирают золу и парятся.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мои мысли - мои скакуны.
  11. blago
    blago
    blago
    Вот и ладоньки. ;). Значит вы согласны, что золы не может быть в банных камнях в этой пиролизной печи.
    Теперь переходим к следующей стадии наших поговоров. :)]. Вы согласны, что печь горит на одной закладке 14 часов?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пока соглашаться не с чем. Описывайте тепло-технические характеристики печи, а химии, биохимии и экологии лучше не касайтесь. Это не в вашей компетенции.
  13. blago
    blago
    blago
    Да, да, конечно. немного позже.
  14. blago
    blago
    blago
    Значит так.
    Габариты загрузочного бункера при пиролизном сжигании топлива 940х520х290мм.
    При расчетном исчислении, если брать соотношение колотых дров, влажностью 20%, содержащихся в 1 куб. м. емкости 30%, получаем, что в. загрузочный бункер войдет 42 кг колотых дров. При сжигании 1 кг. дров, влажностью 20 % выделяется 3,5 квт. Общее количество выделяемой тепловой энергии с 42 кг дров - 147 квт. Делим на 14 часов, получаем 10 квт. час. с учетом КПД 75% - 7,5 квт. час
    Если кому-то этой мощности для нагрева банных камней покажется мало, можем применить "форсажный режим" - одновременно сжигать дрова в камере дожига. Габаритные размеры камеры дожига 650х600х380мм. Общее количество выделяемой тепловой энергии - 157,5 квт. Т. к. дрова в камере дожига горят по всему объему примерно 3 часа, получаем 52.5 квт. час. С учетом КПД 65% - 34 квт. час.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    интересует мнение - как расчитывается КПД? По физике или как то подругому?
