1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите пожалуйста, все ли нормально с проектом?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Федя_Белый, 12.03.16.
  1. Федя_Белый
    Федя_Белый
    Федя_Белый
    Очень узкий участок (около 8,5м)..Технически выполним ли этот проект? Планирую строить из газобетона.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Окно ванной перенс бы на другую стену - между унитазом и душ. кабиной.
    Котельная не пройдет по российским нормативам если под обычный газовый котел.
    С остальным вроде порядок.
  3. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Тамбур малюсенький, объедините его с котельной и стену сдвиньте до гардеробной. трубы будут по всей крыше разбросаны, мокрые зоны далеко друг от друга.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как будете перекрывать первый этаж?
  5. Федя_Белый
    Федя_Белый
    Федя_Белый
    Котельную думаю увеличить за счет уменьшения гардеробной, кухни, гостиной, честно говоря, не хотелось бы объединять тамбур и котельную. Не совсем понял про разбросанные трубы и мокрые зоны. Первый этаж думаю перекрывать брус, лаги, изоляция, если Вы про это. Я первый раз столкнулся со строительством дома, строить буду не сам, но контролировать намерен, вот и хочется понимать технологию.
  6. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @Федя_Белый, "Не совсем понял про разбросанные трубы" - Вытяжки с кухни, с/у, котельной будут идти вертикально вверх, фановые трубы с кухни и с/у, дымоход (для котла с коаксиальной системой не требуется, выводится через стену).
    Канализацию нужно вести с с/у и кухни под всем домом, где-то их объединять, (либо выводить по отдельным веткам за дом), подводка воды (не самое страшное), бойлер где будет стоять? На кухне? Сливать до горячей воды придётся в с/у, и наоборот. Подводка газа к кухне и к котельной лишние затраты. По поводу перекрытия пролёты по 5400 слишком большие - будут "играть" и бухать. Хотя можно лаги расположить вдоль дома, тогда нужны внутренние несущие стены, балки. У вас участок шириной 8.5 метров, дом - 6 метров остается 2.5 метра, по бокам по 1.25 метра, остальной участок (огород, сад) сзади дома? Вы планируете смотреть на соседей или на забор, судя по расположению окон? Сделайте окно с кухни в сад.
  7. Федя_Белый
    Федя_Белый
    Федя_Белый
    Да, сзади сад и огород. Планируется терраса (выход на неё слева от кух. гарнитура), насчет окон к соседям, особо не переживаем. Несущие стены и балки, вы правы, уже думал над этим. Кухня 3900 (а будет чуть меньше), гостиная примерно 3800 и то что останется, вот три пролета. Понимаете, очень не хотелось бы сильно отступать от проекта, а в случае с кухней и гостиной, разделенных барной стойкой, видели прямо проект дизайнерский, очень нам приглянувшийся. Скажите, а два бойлера решили бы проблему? Спасибо!
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Подумайте о районе лестницы. Как там собираетесь реализовать ваш вариант?
  9. Федя_Белый
    Федя_Белый
    Федя_Белый
    Я не строитель, пока не знаю) Буду читать форум, спрашивать советы. А вы бы как реализовали?
  10. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    колоннами, балками.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В том то и проблема, что планировка должна учитывать вариант перекрытия. С таким расположением лестницы реализовать перекрытие достаточно сложно.
    Лучше поменять местами пролеты. Тогда выходящий на 2-ой этаж проем пойдет между поперечными балками. А первый пролет должен иметь столько ступеней, чтобы при входе на поворотную площадку до перекрытия этажа оставалось не менее 2м.
    Сложно и требует учитывать в форме фундамента.
  12. Федя_Белый
    Федя_Белый
    Федя_Белый
    Периметр 12х6 фундамента разделить на три части, на этих разделителях колонны и балки?
  13. Федя_Белый
    Федя_Белый
    Федя_Белый
    Верхние ступеньки лестницы должны выходить на несущую стену или балку?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Федя_Белый, ширина участка 8,5. Ширина дома - 6 метров. Разрешение на строительство и согласие соседей уже есть?
  15. Федя_Белый
    Федя_Белый
    Федя_Белый
    Это СНТ, разрешение вроде как и не нужно. Главное СНиПам соответствовать
