Выбор септика в Свердолвской области, ЛОС Эко-Бос – 2 или септик "Урал-4к3"?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alexgg, 12.03.16.
  1. zapovednik96
    zapovednik96
    zapovednik96
    я вроде на ваши сообщения не отвечал? или у вас несколько аккаунтов?
  2. zapovednik96
    zapovednik96
    zapovednik96
    если вы вместо шопарда вопрос задаете - я уже написал, что СК-Урал отливает бетонный корпус в цехе. Крышку приклеивают, а с недавних времен еще и приваривают к монолитному стакану!
  3. Prudius96
    Prudius96
    Prudius96
    @zapovednik96, рассматривал урал, но в инструкции к нему пишут что при высоком угв не гарантируют герметичности. Может у вас есть инфа про использование урала при высоких угв?
  4. zapovednik96
    zapovednik96
    zapovednik96
    При высоком угв попадание происходит через излив - иначе быть не может. Так бывает с любым септиком.
    Решением будет установка принудительной откачки очищенного стока в отдельный дренажный колодец
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    и как Вы думаете будет работать дренажный колодец при высоком УГВ?
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А в Челябинске заливают цельнобетонный и никакого растворного шва и армирование тоже цельное. Растворный шов - не бетон и арматуры в нём нет. И кольцо тоже на раствор садите. Какой толк в высокомарочном бетоне если он приклеен на раствор)
  7. zapovednik96
    zapovednik96
    zapovednik96
    речь ведь шла об аварийном переполнении септика при высоком угв. отдельный дренажный колодец с принудительной откачкой эту проблему решает - перемешивание с угв происходит уже с очищенным стоком.
  8. Chopard
    Chopard
    Chopard
    У них полноценная автономная канализация.
    Обслуживание раз в 3-5 лет, так же ежемесячно засыпаю бактерии.
    СК УРАЛ - ЭТО КОЛЬЦА ДРУГОЙ ФОРМЫ, когда я ранее планировал поставить СК УРАЛ, но замялся они на тот момент утверждали, что у них цельная монолитная конструкция, но спустя время они переобулись, это кольца другой формы...там есть швы, ШВЫ нельзя сделать герметичными, поэтому мой выбор пал на КАЛИНУ, в Москве аналоги - ЭКОСЕПТ, БИОСЕПТ, ФАВОРИТ.
  9. Chopard
    Chopard
    Chopard
    Проблем нет, поставил и забыл. А что будет, это простая конструкция, самый большой плюс, что у них цельномонолитный, аналогов на рынке не видел, а СК Урал - это те же кольца другой формы.
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Что-то у Вас не сходится... Поставил, забыл, а раз в месяц бактерии сыплете. Да и с таким режимом кормления раз в 3-5 лет откачивать? Сильно сомневаюсь.
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Поставил "Урал". Дно со стенками - монолит. Между стенками и крышкой - шов. Про эксплуатацию пока сказать ничего не могу.
    Пара фоток здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20809/view
  12. Chopard
    Chopard
    Chopard
    Вопроса вашего не понял.
    Что вас конкретно смутило, засыпать бактерии один раз в месяц, а потом откачать, через 3 года образовавшийся ил? Или что? Сам процесс засыпание бактерий, через унитаз трудоемкий?
    Например СК Урал, умалчивает, что надо ежегодно обслуживать их биофильтр. В УРАЛ, так же засыпаются ежемесячно бактерии, это принцип работы данных энергонезависимых канализации.
  13. Chopard
    Chopard
    Chopard
    Септика из колец достаточно было собрать, аналогичная абсолютно конструкция...только переплаты в разы. Швы не герметичными не сделать, хоть опаивай гидроизоляцией, хоть иное.
  14. Chopard
    Chopard
    Chopard
    Если у вас много свободного времени и желание кому-то мозги подделать, то на форуме есть аналогичная канализация «ЭКОСЕПТ», тут и производитель сидит, можете с ним диалоги вести, а я всего лишь обычный пользователь, имеющий поверхностные познания, которые меня лично устраивают, а вот с этими деталями специалистов терроризируйте.
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Что ж себе-то не собрали?
