1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дубль два, сцена один. Выбор фундамента под двухэтажный дом из керамики
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем For888, 12.03.16.
  1. For888
    For888
    For888
    Свои
    Здравствуйте! В продолжения темы https://www.forumhouse.ru/threads/213876/#post-6593896
    Новый участок, теперь уже мой:)
    Хочу построить двухэтажный дом с керамики Roben Poroton T10 (36.5 см) 16шт на м2, вес блока 14.7 кг + короед без утепления. Или я думаю может ROBEN Poroton T240 + облицовочный узкий кирпич вместо короеда. Таких вариаций много, можно и 30-й блок взять в конфигурацию. http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-uni-1-2-0229&search_scope=&string=Poroton Roben
    Перекрытия между первым и вторым этажом монолит 20 см, армирован в два ряда. Перекрытия между двторым этажом и чердаком 10 см, армирования в один ряд. Крыша профнастил. Все со слов архитектора.
    Участок 12 соток, ровный, уклон до 5-ти градусов. Там где предполагаемо будет дом там практически ровно. Участок имееет возвыщения над соседними участками около 50 см. Грунт - чернозем. УГВ около 2-х метров у соседей, у меня чуть ныже должно быть. Уровень промерзания по карте 80 см, а на деле около 50 см. Зимы у нас с каждым годом нет да нет. :)Раньше это был огород с высокой урожайностью. Что не посадиш все выростало отлично. Соседние участки имеют разные почвы: песок, глина, смесь песка с глиной и даже ниже есть торф. .Обьясняется это тем что раньше там была река до 70-х годов. Примерно 30 метров от нашего участка. Предлагают такой фундамент делать 40см ширина и 1.5 общей грубины, метр в землю и 50 см наверху. Дорого. Хочу обойтись фундаментом без подвала УШП или мзлф+плита.Выдержить ли фундамент такий дом? Если нет тогда прийдется делать цоколь. Фото зреза грунта недалеко от участка прилагаю (500 метров). Геологии нет.
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой толщины чернозём и что под ним непосредственно у Вас на участке под местом строительства?
  3. For888
    For888
    For888
    Свои
    Теперь по геологии. В среду 6-го апреля приежали геогидрологи. За день до этого была выкопана яма 50х60 см и глубиной 90 см. Воды в яме не было. На следующий день прибыло 5см воды, ночью был дождь. По состоянию на 8-е апреля в яме было уже около 12 см воды. В период между 6-м и 8-м апереля дождило, но не очень сильно. Шары грунта имеют следующий состав:
    1. Чернозем (гумус) - от 0-30 см.
    2. Супесок - от 40 до 50 см.
    3. Суглинок - от 80 до 90 см.
    Результаты анализа:
    ш-1 под домом
    ш-2 под хозпомещением которое будет отдельно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это всё что Вам дали чтоли?
  5. For888
    For888
    For888
    Свои
    Предыстория такая. Так как участок достаточно большой -12 соток, решыли его немного засадить огородиной. Сделали у них сначала анализ на кислотность:
    1. Северо-восток, рН – 5,85
    2. Центр участка, рН – 6,10
    3. Юго-Запад, рН – 5,60
    рН во всех образцах нейтральное и не требует никаких мер для его улучшения
    Потом мы попросили сделать анализ для фундамента. Вот выше то что они прислали.
  6. For888
    For888
    For888
    Свои
    Вижу что геология не располагает к обсуждению:)
    Время поджимает.
    Варианты такие:
    1. Фундамент с блоков фбс 24-3-6 в два ряда. Прочитав несколько тем на форумах немного засомневался в том что ширины блока в 30 см хватит. Думал может взять "четверку" (40 см).Но потом вспомнил, недалеко от меня строят многоэтажный дом (7-8 этажей).Так вон он стоит на фундаменте с блоков 30см шириной. Чесно говоря очень удивился. Под блоками есть подошва (пятка) фундамента. Ширину и высоту подошвы не знаю. Так вот, прочности блоков для моего дома будет достаточно, но вот площа опоры может маловата быть. В геологии не указана несущая способность грунта:( И еще такая штука, можно ли ставить блоки просто на песок или нужна лента под них? А может еще нужна над ними так как керамические блоки могут дать трещину.
    Блок 24-3-6 нашел за 199 грн, новый с завода.
    2. Ленточный на грубину промерзания (80-90см).Но тут немного удивили цены на бетон. А это 700-900 грн куб. А некоторые говорять 1000 грн куб. бетона. :ogo:
    Плюс я так поминаю еще нужно оплатить доставку, участок то находится за городом (5 км). Тоже вопрос о ширине фундамента и о подошве остается открытый.
    3. Шведская плита. Озвученая толшина 20-25 см. Один конструктор согласился пощитать ее за 1000 грн. Мол есть шанс что ребристая плита толшина плиты 10-12 см, а ребра 30х40 см выдержить такой дом. Радует что шанс есть:) Тут и пол и фундамент, вобщем все зразу. Отпугивает дорогой утеплитель и количество арматуры.
