Деревянная ферма перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем leox5, 12.03.16.
Верите ли вы в надежность деревянных ферм?
  1. Верю
  2. Не верю
  3. Лучше металические
  4. Лучше балки
  5. Мне фиолЕтОвО
Результаты будут видны только после голосования.
  1. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Ребята, помогите пожалуйста рассчитать ферму 8300х700, доску хочу взять 50х100, крепление узлов - гвозде-видные пластины (пресс есть 32т) Программ расчета не знаю, да и не зачем знать, надо сделать всего одну ферму. Интересует надежность конструкции и какие отличия параметров фермы 15.jpg (шаг укосин, нужны ли вертикальные стойки внутри фермы, направления укосин (есть, с низу вверх, снизу верх, до центра, а потом в другую сторону, а есть просто верх низ, низ верх, еще со стойками) В благодарность с меня подробный фото отчет =) Буду очень благодарен. 34656a.jpg И зачем на этой фото посредине промежуток с 2 вертикальными стойками?
  2. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Чтобы что то расчитать, нужны нагрузки как минимум.
  3. topos
    topos
    topos
    А чего считать... Балка пролетом 8,3 м и высотой 70 см...
    Если обеспечите устойчивость из плоскости, то расчетная нагрузка не должна превышать 1.45 т на погонный метр. Прогиб же от длительной части этой нагрузки будет в приделах 1 см.
    Уложитесь в это - молодец.
    1. возможная технологическая ограниченность длины секции
    2. возможность установить дополнительную промежуточную опору
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Скорее 1-е. Если под ферму вкрячить впоследствии подпорку (стойку) с жестким сопряжением с фермой, то велика вероятность разлома фермы. А вертикальные стойки самой фермы выполняют больше конструкционную, связующую роль и усилия в них равны 0. Всю нагрузку несут пояса и раскосы.
  5. topos
    topos
    topos
    ну а как же с поперечной силой быть? ;) Ведь не даром шаг хомутов на опорах в ж/б надо делать чаще...
    А еще можно придумать на вопрос зачем...
    3. Возможно это главные фермы-балки, а в промежутки будут вставляться второстепенные...
  6. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Какие средне статистические нагрузки могут быть на 1-2 этажах (дом 10х8.5) Наверно 400кг/м2
  7. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Вот эту расчетную нагрузку и надо посчитать, а я в этом дуб (И где бы найти эту ограниченость длинны секции?
  8. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Народ, ау. Неужели здесь нет профессионалов? Я скачивал программу "ферма06" но что получилось не пойму, какие то реакции, цифры?
