Отопление срубового дома (нужен совет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Intel8086, 12.03.16.
  1. Intel8086
    Intel8086
    Intel8086
    Добрый день, Уважаемые форумчане,
    Нужен Ваш совет,
    Планирую построить дом по примеру только из сруба, жить начнем сразу. Встает вопрос об отоплении, не хотелось бы топить радиаторами, планирую сделать теплый пол, которым в дальнейшем отапливать дом, к участку возможно подвести только электричество, планирую поставить котел Протерм Скат на 6 кв для работы теплого пола, и дополнительно подключить к нему бойлер на 150 литров тоже Протерм для горячей воды.
    Вопрос стоит в следующем:
    1. Возможно ли положить теплый пол под ламинат без стяжки, и хватит ли мне его для отопления дома? Стяжку не хотелось бы делать по причине того что дом будет постепенно садится и стяжка потрескается.
    2. Хватит ли данного котла для пола и горячей воды?
    3. Сколько будет потреблять котел в холодный сезон?
    Советы, предложения и пожелания принимаются)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Может и не хватить, зависит от теплопотерь дома. Да и греть ламинат не совсем полезно для здоровья. А с чего вдруг стяжка должна потрескаться? :ogo:
    2. Хватит, если живёте в Сочи. А если чуть севернее, то нет.
    3. Зависит от температуры снаружи и внутри, теплопотерь здания... Если очень грубо прикидывать, то 100 Вт/метр квадратный общей площади. То есть дом 100 квадратов зимой будет кушать 10 кВт. Это 7300 кВт*ч в месяц. Но это грубо. И разумеется, 6-киловаттный котёл не потянет.
    Если топить электричеством, то зачем косвенник? Возьмите любой накопительный электрический бойлер на тот же объём.
    ЗЫ: если из энергоресурсов только электричество, то разумнее строить не из сруба, а какой-нить тёплый каркасник, ну или кирпич/блок, тоже разумеется утеплённый.
  3. Intel8086
    Intel8086
    Intel8086
    @ДмитрийМ, Живу в Самаре, температура зимой колеблется от -15 до -20 (30), конечно не хотелось бы ставить батареи, что можете сказать про ИК под ламинат? И почему греть ламинат вредно?
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Intel8086, У Вас какой регион?
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Для Самары точно 6 кВт не хватит. И только ТП тоже не хватит, тем более только под ламинат.
    В дополнение к электрокотлу, целесообразно поставить ТТ котёл или камин с водным контуром, а электричество рассматривать как доп. источник.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лично я категоритески против. Из соображений электро- и пожарной безопасности.
    Потому что связующее в ламинате делается из чего угодно, в том числе полиэфирные, винилэфирные, эпоксидные, фенол-формальдегидные смолы... Хотите ими дышать?
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Плюс ламинат достаточно хороший теплоизолятор. Эфективность тёплого пола падает в разы.
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    А домик очень симпатичный :super:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так можно температуру добавить:aga:.
    Только будет не дом, а фенольный ингалятор:)]
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    :aga:
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Intel8086, Может будет полезна информация: https://www.forumhouse.ru/threads/331005/page-20
    Перед новым годом запускали объект схожий с вашим по параметрам. Дом (правда в 1 уровень), из газосиликата, ТП во всём доме + радиаторы. Котёл Proterm 6кВт. Бойлер косвенник на 150 л. На полу лежит плитка. Мощности котла и только ТП не хватало на нагрев, приходилось добавлять камином.
  12. Intel8086
    Intel8086
    Intel8086
    @ДмитрийМ, @aquakamin, ОК) разубедили) тогда такой вопрос, хрен с ним с теплым полом, если поставить водяные радиаторы + эл котел + бойлер, такой вариант возможен? насколько эффективнее он будет? и насколько менее затратнее?
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Повторюсь - 6 кВт к сожалению не хватит. А по затратам экономите как минимум группу ТП (она хороших денег стоит), трубы, гребёнки плюс работа по ТП.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    минус работа по радиаторам:)]
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Intel8086, Если рассматривать один ТП (без радиаторов) и хочется ламинат, то посмотрите на плитку (цвет и размер ламината)...
    если радиаторов нет, то можно и без смесительного узла.
