Горячая обрата
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем segun4, 12.03.16.
  1. segun4
    segun4
    segun4
    Горячая обрата
    Здравствуйте ни когда этим не занимался но в тяжелое время приходится все делать самому на специалистов денег не хватает насмотревшись видео роликов в ютюбе решил что буду делать закрытую двух трубную систему и получилось что второй этаж греется от обрати. у меня вышло 3 контура 1 в низу и два на втором этаже на втором этаже они сходится в одну трубу если поставить гребенки будет ли в них смысл. на рисунке все батареи рисовать не стал дом 110 кв отел будерос 124
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    В системе всего три радиатора?
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не понятно, что имеете ввиду. Греют радиаторы.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какими трубами
    точно?
  5. segun4
    segun4
    segun4
    Нет не 3 а 13 просто рисовать не захотелось трубы полипропелен 32 подающая 25 обрата я просто предположил что из за того что из за того что я на втором этаже два контура в один свел из за этого такая бяка вот идумаю дас что то если я каждый контур заведу в гребенку
  6. segun4
    segun4
    segun4
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какая именно *бяка*? Все нормально на схеме кроме как перенести насос За тройник (должен быть между тройником и котлом!).Далее всю систему сбалансировать (радиаторными вентилями обратки).Гребенка здесь и даром не нужна!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обратку со второго этажа перенести на вход насоса, как уже выше написал @Ivan1304,
  9. segun4
    segun4
    segun4
    Ну сначала у меня было так и первый этаж плохо грелся я подум что из того что вода с второго давит вниз из за этого мотору проще гонять её с верху чем тянуть её с нижнего длинного контора поэтому я ее и перенес за мотор и после этого первый стал греть хорошо а второй нагревается от обрати
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот для исключения этого надо делать балансировку (прижимать более горячие радиаторы, что бы теплоносителя хватало всем)
  11. segun4
    segun4
    segun4
    Хорошо спасибо всем за отзыв сделаю начальный вариант делов то хорошо ввод не под корень обрезал
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны не забудте! А для чего они, Вы должны знать.
    (ГСС)
