1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Лицевая кладка внутренних/внешних углов эркера лицевым кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем gomis75, 12.03.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемые форумчане! Нужен совет относительно способов (схем) кладки лицевого пустотелого кирпича в углах эркера. Дом планируется из газобетона 375 мм+вентзазор 30 мм+лицевой пустотелый кирпич вормата 1 NF с фаской 10 мм. В инете не нашел схем кладок углов эркера (наружных/внутренних) из пустотелого кирпича - есть только для полнотелого. На YouTub'e есть одно видео кладки тупого наружного угла эркера "насухо" - без вертикального шва в углу стыка. Насколько это правильно? Нарисовал несколько схем кладки углов (наружных). Какой из них является не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения правил ведения каменных работ правильным:
    Рисунок 1 - Кладка тупого наружного угла эркера без растворного шва (насухо), с перевязкой вертикальных рядов в углах. Кладка острых и тупых углов эркера подлежит обязательному армированию через каждые 3 ряда арматурными прутками или арматурной сеткой.
    Рисунок 2 - Кладка тупого наружного угла эркера без растворного шва (насухо), без перевязки вертикальных рядов в углах. Кладка острых и тупых углов эркера подлежит обязательному армированию через каждые 3 ряда арматурными прутками или арматурной сеткой.
    Рисунок 3 - Кладка тупого наружного угла эркера с растворным швом, без перевязки вертикальных рядов в углах. Кладка острых и тупых углов эркера подлежит обязательному армированию через каждые 3 ряда арматурными прутками или арматурной сеткой.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если на практике никто из форумчан с этим вопросом не сталкивался, может на форумах видел такие темы, статьи, в книгах... Буду признателен за любую полезную информацию по этому вопросу.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Тема перенесена в другую ветку форума. Просьба модератора закрыть текущую тему
